Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК в качестве шлюза
    По умолчанию ПЛК в качестве шлюза
    Привет.
    Как-то нужно было разобраться с проблемой работы с базой данных. Нужно было подключиться к внутренней сети предприятия.
    Но на предприятии был выходной и все машины-шлюзы там были отключены.
    Единственное, что было доступно - это ПЛК СПК110 ОВЕН. Его часто "забывали" выключать. И он был подключен к внешнему VPN как клиент. Я тоже клиент этого VPN.
    Я решил использовать ПЛК как шлюз:
    1. Нам нужно будет достучаться до двух машин на предприятии:
    192.168.aaa.bbb:80 - на ней находится скриптовый сервер (!) для базы данных, который где-то и вызывает ошибку
    192.168.ccc.ddd:3306 - это база данных
    2. Настраиваем Putty специальным образом:
    В качестве адреса SSH-сервера укажем адрес ПЛК в VPN-сети - 172.31.100.201:22
    А в настройках Connection-SSH-Tunnels укажем пробрасываемые соединения "L9998 192.168.aaa.bbb:80" и "L9999 192.168.ccc.ddd:3306"
    Это означает, что пока будет открыто основное SSH-соединение, то на локальной машине будут открыты порты 9998 и 9999.
    3. На локальной машине в браузере набираем localhost:9998 и работаем с WEB-скриптами. Смотрим, анализируем, прикидываем...
    4. А также на локальной машине в клиенте базы данных (HeidiSQL, например) делаем соединение с базой данных по адресу localhost:9999. Смотрим, что меняется в базе и как она там себя чувствует.
    Позже мне пришлось выкачать несколько таблиц к себе на локальную машину и развернуть их у себя. Я не хотел рисковать базой данных на предприятии.
    Скорость такого шлюза внутри VPN - около 0,5 Мбайт/сек. И она зависит от нескольких факторов.
    Процессор ПЛК СПК110 почти всегда был загружен на 100%. Приложение CoDeSys при этом почти некликабельно. Визуализация почти лежит. Тестировал через WEB внутри VPN.
    Впрочем, и во время простоя с запущенной программой CODESYS (без шлюза) загрузка процессора всегда где-то на 50%. Смотрел в Htop.
    (Нужно отдать должное ОВЕНам за баланс: они сделали ПЛК без избытка мощности, но цена - с большой добавленной стоимостью! Так и должно быть! )
    А вообще эти SSH-соединения можно использовать "и в хвост и в гриву". Статьи на хабре: тыц и тыц.
    А как вы нестандартно использовали устройства ОВЕН?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 16.09.2024 в 08:42.
    13,546
    Интересно, это функционал Putty только?
    Вообще есть такая штука, как socat, вроде ее интегрировали в ПЛК. Так вот socat умеет пробрасывать не только COM порты, но и все и вся, что можно пробросить.
    И возможно нагрузка будет меньше, чем при использовании Putty.
  1. Использование ПР200 в качестве шлюза между сетями Modbus
    от OlegM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.01.2021, 10:19
  2. СПК207 добавление шлюза
    от Стас(Ижевск) в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 18:22
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 09:41
  4. ПЛК100 в качестве ModbusTCP/IP шлюза
    от OwenFUN в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 16:00
  5. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
