Доброе утро.
Объект - находится в 5 минутах от платформы Красное Село.
Проблема у них в том, что вышли из строя 4 панели расширения. Они их сами заменили, но не могут запрограммировать им адреса.
От этого котельная работает в ручном режиме и могут быть проблемы с отоплением и горячей водой к ближайшему отопительному сезону.
Исходники программы, к счастью, скачаны из контроллера. Дадим по запросу контакты напрямую.
Объект программирования - котельная и насосная станция на 3 газовых котла по 2.4 МВт.
На объекте установлен ПЛК 110-220.60.Р-М (ПЛК110[МК2]) Версия для Codesys 2.3.
В качестве HMI - СП110.
В процессе эксплуатации вышли из строя 4 модуля расширения портов ПЛК. Модули заменены и обвязаны локальным персоналом, но не прописаны параметры связи с ПЛК. Так же отключена линия связи на стороне плк.
Требуется:
1) Проверить актуальность исходного кода загруженного в ПЛК на соответствие скомпилированному бинарнику загруженному в ПЛК.
2) Проверить корректность подключения сенсоров и актуатором к модулям расширения
3) Прописать актуальные адреса и параметры связи, согласно исходному коду программы.
Ответить с цитированием
