Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Может ли ПР205 управлять релейными модулями Wirenboard по Modbus
    Пользователь Аватар для pressmaster
    10.08.2024
    Question Может ли ПР205 управлять релейными модулями Wirenboard по Modbus
    Здравствуйте. Имею некоторый опыт в создании небольших систем автоматизации и программирования на FBD в среде Siemens LogoSoftComfort.
    После ухода Siemens с нашего рынка перешел на Wirenboard в первую очередь из-за очень удачных релейных модулей этой компании, которые могут управлять самыми разными нагрузками без дополнительных силовых реле. Но отсутствие у Wirenboard привычной и эффективной среды визуального программирования на FBD заставляет задумываться о выборе платформы Owen, особенно после выхода программируемого реле с графическим дисплеем и Ethernet - ПР205.
    Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт проектирования, создания и эксплуатации комбинированных систем, в которых в качестве управляющего контроллера выступает Owen ПР103 или ПР205, а в качестве конечных актуаторов выступают релейные модули Wirenboad управляемые через RS485 интерфейс по протоколу Modbus RTU?
    Может быть у Owen уже есть готовые шаблоны в библиотеках для OwenLogic, с помощью которых можно организовать управление модулями реле типа WB-MR3-LV и WB-MR6-LV?
    Необходимо управлять большим количеством дискретных силовых выходов, выдерживающих большие стартовые токи светодиодных групп освещения, которые релейные модули Owen к сожалению не обеспечивают.
    И еще вопрос к разработчикам OWEN: у компании WB появилось собственное расширение протокола под названием «Быстрый Modbus», в котором используется широковещательные команды, позволяющие обойтись без поочередного опроса каждого регистра, что на порядок повышает скорость опроса изменивших свое состояние регистров в множестве Modbus устройств, не планируют ли разработчики Owen предложить что то подобное в своей линейке устройств?
    Ага. Привет! Не прошло и 5 лет, и ты пришёл в ОВЕН. Хотя я тебе 5 лет назад говорил, что Logo - фигня и надо уходить на ПРки. Но ты не хотел меня слушать, о чём я сожалею.
    Я помню о том, как ты меня использовал (бесплатно по моим знаниям), но всё же отвечу первым. А дальше пусть другие помогают, если хотят.
    1. ПРка будет ими управлять, так как поддерживает Coils и registers.
    НО. ПРки (все) не умеют делать групповые запросы. Поэтому чем больше модулей будет и чем больше данных с них будет считываться (например, счётчики кнопок), тем больше опрос будет тормозить. А значит кнопки будут работать плохо.
    2. Шаблонов нет и не будет. Во-первых, в ПР103 и 205 на новой платформе они пока ещё не поддержаны. Во-вторых, ОВЕН не делает шаблоны под чужие устройства. Но их можно создать самому.
    3. Быстрый Modbus - это надстройка над стандартным протоколом Modbus. ОВЕН использует стандартный и сертифицированный протокол. Надстроек нет и не будет.
    Адьёс.
    13,385
    Ой ли, а openPLC на wirenboard не устроит отца русской демократии?
    Зачем вам ещё прокладка, если можно пользоваться самим WireBoard
    Последний раз редактировалось melky; 11.08.2024 в 10:20.
    Если нужен быстрый опрос большого количества модулей, то надо смотреть не на ПР, а на ПЛК110 ( или ПЛК2хх, СПКххх) языков аж 5 штук на выбор.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.08.2024 в 10:28.
    13,385
    не нужен там никакой ПЛК, если на WirenBoard можно установить openPLC. там есть и FBD в том числе, если человеку он привычнее.
    Товарищ, а просветить насчет такого сочетания ПЛК + Среда не можете?
    Звучит довольно интересно
    Ничего не понятно, но очень интересно
    13,385
    Григори ПЛК + Пятница есть, со Средой не встречал.
    9,739
    ПЛК вроде по другому расшифровывается: https://www.youtube.com/watch?v=atYHq5sBMsk
    https://yandex.ru/video/preview/5701486993016155549
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.09.2024 в 22:16.
  1. ModBus TCP не могу управлять выходами
    от MaxFromKZ в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.04.2023, 20:10
  2. ПЛК ОВЕН может управлять приводом по STEP/Dir?
    от alexlpr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.06.2022, 16:18
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 15:16
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 11:16
  5. тпм32-щ4 может управлять горелкой
    от limoran в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 12:22
