Показано с 11 по 12 из 12
Тема: МУ210-412 в режиме нижнего ключа
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Вообще-то 0,15 А. А в реверсе противовключением ток якоря это 2х кратный пусковой ток...
    Точно, похоже без реле всё же не обойтись. Тогда буду делать через верхние ключи и ставить твердотельные реле или ключи транзисторные какие-то.
    Инженер-программист АСУ
    8,545
    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Вопрос не в программировании, а в схемотехнике. Поэтому лучше нарисую схему
    Нужно управлять несколькими небольшими моторами постоянного тока, пускаем ток в одну сторону - прямое вращение, в обратную сторону - обратное вращение двигателя.
    Т.к. включения могут быть короткими и частыми, реле поставить не получится, хотелось бы напрямую с модуля цифрового вывода подключать.
    Вложение 77970
    SW1 и SW4 - это верхние ключи, они подключают нагрузку к плюсу.
    Вопрос по SW2 и SW3 - как подключить модуль в режиме "нижний ключ", чтобы он подключил нагрузку к нулю?
    Так схем полным полно, в смысле в интернете можно посмотреть:
    https://dzen.ru/a/ZdalLUhk6AUnAVZC
    https://www.qrz.ru/schemes/contribut...nogo-toka.html
    https://electe.blogspot.com/2016/12/blog-post.html
    https://samelectrik.ru/kak-osushhest...nogo-toka.html
    https://volt-index.ru/muzhik-v-dome/...nogo-toka.html
    https://vpayaem.ru/circuits_uprav_dvigatel_dc.html
    https://www.drive2.ru/b/497773653979562494/
  1. ПР200.220 .5 Использование транзисторного ключа
    от Иван 2 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 09:40
  2. ПД100 установка нижнего предела
    от fst08 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 12:18
  3. трм151-09.папка параметров ключа.
    от Ярослав123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 03:11
  4. Запрос ключа при входе в Codesys
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 14:42
  5. Сеть ModBus верхнего и нижнего уровня
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 07:10
