Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Программы
    По умолчанию Программы
    Пытаюсь на писать программу для расчета свободного объема резервуара и получаю ошибку при компиляции.
    Использую следующие переменные:
    1. входные переменные от прибора Upoln, U (тип REAL)
    2. глобальная переменная Usvob (тип REAL) - планирую использовать для отображения на мнемосхеме
    Вопросы:
    1. Что я делаю неправильно?
    2. Как использовать глобальную переменную для отображения на мнемосхеме?
    Привожу код программы
    // Внимание!!! Не изменяйте сигнатуру функции!!!
    procedure Init; cdecl; export;
    begin
    // Функция инициализации глобальных переменных пользователем
    Usvob: REAL;
    end;
    procedure UserFunction; cdecl; export;
    begin
    // Пользовательский код
    Usvob :=Upoln-U;
    end;
    В ошибке явная жалоба на строку
    Usvob: REAL;
    Зачем вы её объявляете внутри программы?
    Если нужны дополнительные переменные, то объявите их в разделе var:
    https://docs.owen.ru/product/owenclo...52#topic-88964
  1. ПЛК 160 M02 в ПЛК нет программы
    от MichailG в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 18:28
  2. Код программы
    от Dmitriy527 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 09:13
  3. файл программы для плк 160
    от Zlodey1304 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 15:23
  4. Чтение программы в ПР-110
    от Михаил НН в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 09:32
  5. КА и ST программы
    от ktyjixy в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 16:14
