Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЧВ3 [М01] управление по 4-20мА
    По умолчанию ПЧВ3 [М01] управление по 4-20мА
    Здравствуйте! Есть проблема по настройке частоты на ПЧВ3 [М01] от 0 до 50 Гц.
    Задание частоты настраиваю по каналу А и входу AI1. На вход частотника приходит 4мА а частотник упорно показывает 9,9 Гц., а мне нужно чтобы 0 Гц.
    Я правильно понимаю что ПЧВ3 [М01] не поддерживает вход 4-20мА, а поддерживает только 0-20мА.
    Пробовал играться с настройками параметра аналогового входа параметр F05.50 по F05.54, там в процентах от 0 до 100%, но тогда смещается вся шкала!
    в параметре F05.41 (в инструкции на странице 101) на фото прилагаю есть выбор только между 0-10в и 0-20мА
    а на странице 54 (прилагаю фото) там где выбор по переключателю, указанно переключение 0-10в., 0-20 и 4-20мА.
    в итоге есть у этого частотного преобразователя вход 4-20мА??
    если, нету то как настроить чтобы убрать эти 9,9Гц при входных 4мА?
    А если сделать 5.50 равным 20%?
  1. Управление встроенным в ПЧВ3 реле
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.12.2021, 08:55
  2. Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)
    от Pavel70 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 11:33
  3. управление с панели СП270 и ПЛК110-24 ПЧВ3
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 08:09
  4. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  5. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
