Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК210 Опрос Discrete Inputs
    По умолчанию ПЛК210 Опрос Discrete Inputs
    Опрашиваю slave устройство по ModbusRTU. Функции 04 и 03 работают корректно, Holding и Input регистры читаю. Но при использовании функции 02 в буфер опроса ответ 256, когда ожидается бит. При этом если сниферить линию, пакеты запроса и ответа корректны.
    27.01.2015
    13,990
    когда ожидается бит
    Уточните, пожалуйста, что именно вы под этом понимаете.
    10,664
    на скрине у Вас в WORD значение 256, значит если слово сделать масссивом двух байт в первом (нулевом по индексу массива) байте единица стоит в нулевом разряде, всё как по стандарту
    ЗЫ Вот только на скрине геркулеса у Вас в ответе ни чего не включено, поэтому не понятно что вообще лежит в DATA_RW[0]
    Последний раз редактировалось capzap; 22.07.2024 в 12:37.
    0 или 1, а не целочисленное типа 256
    Последний раз редактировалось SolitarY; 22.07.2024 в 12:42.
    почему непонятно? пакет - 01 02 01 00 А1 88
    01 - slave id, 02 - функция чтения DI, 01 - кол-во байт ответа, 00 - ответ, А1 88 - CRC
    27.01.2015
    13,990
    Предположу, что вы используете DATA_RW для всех запросов (в т. ч. "Функции 04 и 03").
    Теперь предположение:
    Считали в буфер, например, значение 345 (функцией 04 или 03). Т.е. DATA_RW[0] имеет значение 345 - оно же 2#0000_0001_0101_1001.
    Теперь вызвали код с вашего скриншота - считываем один дискрет инпут с адресом 97.
    В ответ получает байт со значением 00 - бит сброшен (01 02 01 00 ... ).
    Соответственно, этот байт копируется в буфер, затирая младший байт в DATA_RW[0].
    Получаем 2#0000_0001_0000_0000, оно же 256.
    В рамках данного предположения - это совершенно закономерный результат.
    10,664
    Screenshot 2024-07-22 124153.png и что не так когда биты меняются, соответствующее целочисленное так же меняется
    Спасибо за наводку! Действительно один буфер для опроса, так что чистка буфера перед считыванием DI помогла.
  1. Чтение дискретных входов Discrete Inputs от carel evd по modbus пр120
    от Stasyllius_83 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 23:10
  2. Опрос ТСРВ-024М с ПЛК210
    от Irida в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 23.02.2024, 22:36
  3. ПЛК210-003 опрос СП310 Modbus TCP
    от anisnaya в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 06.10.2023, 08:47
  4. ПЛК210 и опрос 29 УПП по RS485
    от Chaynik в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 13:18
  5. ПЛК210 опрос RS-485
    от Andrei04 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 15:51
