Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ethernet IP Scaner не находит лицензию
    По умолчанию Ethernet IP Scaner не находит лицензию
    Добрый день! Столкнулся с проблемой: Есть пневмоостров SMC с интерфейсом Ethernet IP, есть к нему таргет, который спокойно добавился в Codesys 3.5. Пневмоостров пингуется, но в программе не подключается. В свойствах Ethernet/IP scaner указано "Лицензия некорректна либо отсутствует". Что можно с этим сделать и возможно ли вообще?
    Вроде плк2хх этот протокол не поддерживают. Сам хотел попробовать его с flex 1794
    13,405
    Лицензия отсутствует - не завезли лицензии на Ethernet/IP для продуктов Овен. Кстати это официальный ответ от представителя компании тут на форуме.
    Поддерживается только Modbus.
    Ставьте шлюз, могу подсказать направление.
    Если сможете подсказать, будет превосходно
    13,405
    Посмотрите openPLC, там есть поддержка Ethernet/IP правда не изучал, есть ли там мастер так называемый или это только для организации слейва.
    Это Soft ПЛК, можно развернуть на любой Linux машинке, вплоть до одноплатников OrangePi и аналогичных. Возможно даже и на Windows.
    Если вам удобнее писать программу в ПЛК200, то openPLC можно использовать просто в качестве шлюза, так как Modbus там тоже есть.
    з.ы. у самого руки не доходят, просто увидел там что Ethernet/IP есть. Это вообще-то открытый протокол, кроме ветки Allen Bradlay
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2023, 07:27
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.01.2022, 07:52
  3. Не находит приложение в Play Market
    от Сема в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 24.01.2020, 09:29
  4. CoDeSys не находит ПЛК
    от GIR в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 14:44
  5. OPC Codesys in Ethernet... ОРС Не всегда находит контроллеры!
    от TPEHEP в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 09:25
