Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Алгоритм нагрева.
    По умолчанию Алгоритм нагрева.
    Доброго дня всем!
    Помогите пожалуйста с алгоритмом нагрева.
    Есть барабан, он нагревается изнутри газовой горелкой. Температура нагрева внутренней поверхности барабана контролируется пирометром. Для того чтобы показания пирометра были верными, в момент измерения температуры, горелку надо отключать. Мощность нагрева регулируется продолжительностью работы горелки. Как к этому всему прикрутить ПИД регулятор не соображу.
    Последний раз редактировалось Vos-svar; 07.07.2024 в 11:26.
    13,386
    ну и как вы прикрутите ПИД, если для измерения требуется отключать горелку ?
    У меня пока нет решения...
    Горелка одно/двухступенчатая, модулируемая?
    Нет. Горелка умеет только включатся и выключатся.
    09.12.2013
    2,122
    Картинку в студию, барабан крутиться/не крутиться, пирометр где именно измеряет, горелку как часто можно включать/выключать, какая точность поддержания температуры требуется
    Последний раз редактировалось Dimensy; 07.07.2024 в 12:47.
    1. Барабан вращается со скоростью 1 об за 5 секунд.
    2. Пирометр измеряет температуру сыпучего продукта внутри барабана, при работающей горелке показания пирометра не верные. При измерении температуры внешней стенки барабана, не удается поддерживать температуру продукта, так как этот продукт в процессе нагрева может налипать на стенки барабана (периодически чистят). По этой же причине горелка направлена во внутрь барабана.
    3. Я думаю частота включения выключения горелки не регламентирована. Цикл запуска горелки около 40 секунд.
    4. Хотелось бы добиться точности +- 3 градуса.
    Тогда о каком ПИДе речь?
    Это не помеха ПИДу. Можно регулировать продолжительностью включенного состояния. На данный момент проблема в том что измерение температуры нужно производить при выключенной горелке.
    Она у вас полминуты продувается, просаживая температуру, ПИД с ума сойдёт. При таком объекте регулирования добиться такой точности затруднительно.
    У нас полно объектов, где горелки греют сушильные камеры, порошковая окраска, керамика и т.п. Везде контролируется температура воздуха в камере, обычными датчиками, никаких пирометров.
  1. ФБ PID в режиме нагрева
    от Kofe в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.08.2023, 13:48
  2. Регулирование нагрева
    от Chewye в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2020, 06:21
  3. Автоматика нагрева воды
    от Wparamonov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 06:39
  4. Регулирование скорости нагрева
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 10:47
  5. Инерционность нагрева
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 22:08
