Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ДТС 414 PT1000 неисправность
    По умолчанию ДТС 414 PT1000 неисправность
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста
    Датчик PT1000 подключен к ПР200 на 220 вольт.
    Можно уже было задуматься на втором, но меняю уже третий и хотелось бы найти следствие неисправности.
    При неисправности показывает 100 градусов и оборудование не работает.
    Исправный датчик, 1,1 КОм
    Не исправный 3,1
    Стандарт для датчика РТ1000 от 186 Ом до 3904 Ом, Соответственно если сопротивление будет меньше (КЗ) будет показывать -50, если больше (обрыв) 100.
    Как раз при температуре 25 градусов и будет примерно 1,1 КОм
    То ест неисправный как бы в диапазоне ( не больше 3,6)
    Но всё же
    3,1 уже не исправность, так как температура была одинакова
    Что не естественно
    неисправность датчика.
    Это следствие
    Но вот очень уж интересно выяснить причину этого.
    Но это не нормально
    Грубо говоря за месяц, полтора 3 датчика.
    Можете пожалуйста накидать причин
    Ещё какие вводные нужны?
    Оборудование -
    Молокохладитель
    Датчик установлен в гильзе молокохладитель
    Там есть влага (конденсат от холодного молока)
    Скачки напряжения?
    Влага?
    Брак?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Евгений40; 04.07.2024 в 23:02.
    Оборудование -
    Молокохладитель
    Скачки напряжения?
    Влага?
    Брак?
    Спасибо
    Механические повреждения?
    Наличие гильзы?
    Гильза есть
    Механические повреждения маловероятны
    Скорее всего конденсат виноват. Просуши датчик тщательно. После просушки замерь сопротивление.
    Неужели он так слаб на влажность?
    На других объектах стоит годами и ничего.
    Я , конечно, проверю этот вариант
    Сейчас показывает вообще 6,6
    9,118
    Попробуйте проволочные, мне кажется должны быть надёжнее, в смысле, ваши напылением делают, легче накосячить, в смысле нарушить технологию производства!
    Я понимаю, что выйдет дороже в разы, но самое дешёвое не всегда самое лучшее и надёжное, это я так думаю, короче, можно попробовать взять другого типа или производителя, а ваша стратегия не до конца понятна!
    Так что получается
    Дело только в датчике?
    Некачественный?
    А тут вообще есть люди с ОВЕНА?
    Может они что подскажут?
    Так. Я не спец (использую другие, более простые датчики ДТС - писал про них статью; там про МГТФЭС есть в разделе про ДТС314). Мысли:
    1. Выложить фотки установки и подключения датчика: как стоит, куда попадает конденсат, как соединён с ПРкой (каким кабелем, какими соединениями).
    2. Проверить ПРку на другом датчике Pt1000 (вообще другого типа).
    3. Подключить те же датчики, но напрямую к ПРке.
    4. У этих датчиков вывод сделан в виде провода МГТФЭС - силиконовый. Такие датчики ОВЕН делает с высоким IP. Если кабель подключен герметично, то не должны они влагу насасывать.
    Какой диапазон рабочих температур в области гильзы? Если с переходом через ноль, то ваша влага кристаллизуется и при расширении может повредить датчик/кабель
  1. ПЛК154 и датчик pt1000
    от Константин_1 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2024, 14:43
  2. ТРМ202 + Pt1000
    от wad71 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2021, 10:08
  3. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:53
  4. ТРМ200 и Pt1000?
    от Lightning в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 12:07
  5. Pt1000
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 12:08
