Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Как увеличить время цикла ПЛК или время периода Watchdog
    По умолчанию Как увеличить время цикла ПЛК или время периода Watchdog
    Если можно бъясните,а то программа больша и в один цикл не умещается и Watchdog выдает ошибку зацикливания??
    Для работы с циклом ПЛК есть 2 переменные, которые можно менять. Максимальное время цикла и минимальное. Находятся в ресурсе "Конфигурация ПЛК" , вкладка параметры модуля самого контроллера.
    Работает на прошивках 2.03 или 2.07
    А на эмуляторе как без привязке к таргету??
    А на эмуляторе Вы никак на это не повлияете - возьмите ПК по мощнее, так как функцию ПЛК выполняет ПК. Ну и увеличьте все-таки максимальное время
    Извине конечно за нубский вопрос,а где на эмуляторе увеличить максимальное время???А то чет не могу найти(((За ранее благодарен за ответ
    Или может есть другой способ
    Последний раз редактировалось Anatol_rus; 02.03.2009 в 11:00.
    То есть Вы эмуляцию не на таргете ПЛК делаете, а на None (при выборе типа контроллера)?
    Тогда нигде, и это никак вообще не связанно с контроллером.
    Мощность Вашего ПК - сугубо Ваш гордость Но если ПК не справляется с задачей (без попытки эмулировать какой то из контроллеров), значит что то ему не хватает.
    Возможно стоит подумать о разбиении программы на поменьше и распределении их вызова.
    Не надо for вообще применять!!! Цикл в контроллере уже есть всегда. Поэтому так прямо PLC_PRG:
    IF надо цикл запустить ТО i:=0;
    if i < 1000 then
    делам что надо
    i := i + 1;
    end_if
    Вместо for используем рабочий цикл самого ПЛК. Все будет красиво и удобно. По шагам можно отлаживаться, никакой сторож срабатывать не будет…
    Да делаю на None, и не хватает времени(((
    А разбиение по меньше,ет вы предлогаете сделать несколько PLC_PRG??Если да,то они они будут вызываться последовательно???
    if i < 1000 then
    делам что надо
    i := i + 1;
    end_if
    Это слишком усложнит задачу моего диплома,т.к. цикл самого gkr уже задействован
