Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите в выборе датчика для ПР102
    По умолчанию Помогите в выборе датчика для ПР102
    Товарищи, помогите пожалуйста!
    Ситуация следующая: нужно измерять температуру на тэне(диапазон 200-400 градусов примерно), тэнов 8 штук соответственно датчиков тоже.
    Обрабатывать информацию будет ПР102 или ПР103 с модулем расширения.
    1)Вообще хотелось бы использовать датчики ДТСхх4, но как я понял у них предел измерений 250 градусов, или я неправильно понял? =) ДТСхх5 не подходят из-за габаритов.
    2)Существуют ли PT1000 с кабельным выводом с диапазоном до градусов 500?
    3)Если использовать термопары, допустим, подключая их в модули расширения ПРМ 3, нужно писать какой либо скрипт в owen logic по типу преобразования сопротивления в температуру?
    4)Что покажет ПР на входе модуля расширения, если установить вход в режим термопары, милливольты или градусы?
    3, 4 - Если тип используемого датчика температуры присутствует в списке поддерживаемых датчиков, то показывать будет в градусах
    ПРМ-3 вам надо 2 штуки, а это почти 26 тысяч, https://owen.ru/product/prm/price
    дешевле и проще купить МВ110-8А , 8 входов любые термопары и ТСП, почти в 2 раза дешевле, 15 тысяч https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
    Настроите входы на нужные датчики (термопары) и получите температуру по RS485
    Термопары рассчитаны на большие температуры и стоят дешевле. https://owen.ru/catalog/datchiki_temperaturi
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.06.2024 в 20:26.
  1. ПР102 - СМИ2 modbus rtu (помогите пожалуйста теряет связь)
    от Alex_Under_ B в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 13:09
  2. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  3. Прошу помощи в выборе датчика линейных перемещений
    от nk_lg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 12:38
  4. Помогите в выборе контроллеров
    от da5229 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 13:58
  5. ТРМ 151-01 или.. помогите в выборе
    от soto68 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 14:02
