Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с изменением времени в ПЛК210
    Question Проблема с изменением времени в ПЛК210
    Здравствуйте.
    Из кода программы изменил время ПЛК на 2027 год.
    Из кода программы мне не удается изменить дату в сторону уменьшения, как это сделать?
    Из вебконфигуратора удалось установить время браузера, но у одного из ПЛК при сбросе питания дата не сохраняется, остается 2027 год.
    Как установить и сохранить текущее время у этого ПЛК?
    Версия прошивки у ПЛК одинаковая plc210 2.4.0601.0905.
    Так же у этого ПЛК перестал работать Сброс заводской устройства(пользователь не удаляется). Что с этим можно сделать?
    27.01.2015
    13,925
    Цитата Сообщение от F0m4 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Для начала попробуйте установить хотфикс (swu-time-patch-plc210.hotfix.swu):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip
    Хотфикс решил проблему с временем, спасибо!
    Подскажите, как решить проблему с заводским сбросом устройства из codesys, он не работает(не удаляются пользователи)?
    27.01.2015
    13,925
    Надо так: ПКМ на узел Device - Сброс заводской устройства
    Вы выполняете именно эту команду?
    Именно так я делаю.
    На одном ПЛК это работает через раз, а на другом нет.
    27.01.2015
    13,925
    Именно так я делаю.
    Напишите, пожалуйста, этот вопрос на support@owen.ru и предоставьте доступ по AnyDesk.
    Question
    Здравствуйте.
    При изменении времени ПЛК из кода программы на уменьшение отваливается связь с Masterscada 4D по OPC UA, при изменении времени вперед этой проблемы нет.
    Для восстановления связи нужно перезапустить ПЛК, перезапуск скады не восстанавливает связь.
    Как восстановить связь без перезапуска?
    Скада:
    06-03 14:45:57.807 [2] . [Error] System.Net.WebSockets.WebSocketException (0x80004005): An exception caused the WebSocket to enter the Aborted state. Please see the InnerException, if present, for more details.
    at System.Net.WebSockets.ManagedWebSocket.CloseWithRe ceiveErrorAndThrowAsync(WebSocketCloseStatus closeStatus, WebSocketError error, String errorMessage, Exception innerException)
    at System.Net.WebSockets.ManagedWebSocket.HandleRecei vedCloseAsync(MessageHeader header, CancellationToken cancellationToken)
    at System.Net.WebSockets.ManagedWebSocket.ReceiveAsyn cPrivate[TResult](Memory`1 payloadBuffer, CancellationToken cancellationToken)
    at System.Runtime.CompilerServices.PoolingAsyncValueT askMethodBuilder`1.StateMachineBox`1.System.Thread ing.Tasks.Sources.IValueTaskSource<TResult>.GetRes ult(Int16 token)
    at System.Net.WebSockets.ManagedWebSocket.CloseAsyncP rivate(WebSocketCloseStatus closeStatus, String statusDescription, CancellationToken cancellationToken)
    06-03 13:36:47.405 [2] . [Error] System.Net.WebSockets.WebSocketException (0x80004005): Unable to connect to the remote server
    ---> System.Net.Http.HttpRequestException: The SSL connection could not be established, see inner exception.
    ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host..
    ---> System.Net.Sockets.SocketException (10054): An existing connection was forcibly closed by the remote host.
    --- End of inner exception stack trace ---
    at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEven tArgs.ThrowException(SocketError error, CancellationToken cancellationToken)
    27.01.2015
    13,925
    К сожалению, штатных способов устранения этой ситуации нет.
    Насколько я помню - она проявляется лишь в том случае, если на стороне клиента настроен режим подписки (subscribe).
  1. Проблема загрузки ПО в ПЛК210
    от Gachok24 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 15:37
  2. Проблема при подключении к ПЛК210
    от V0lodya в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 08:13
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2023, 15:48
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.02.2023, 20:41
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 17:07
