Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Управление ВЭ МДВВ
    Так нет официального. Это сборная солянка - все придумывают что во что горазд.
    А полином - стандартный для 1-Wire.
    Для тех, кто не дружит с Яндексом
    DOW_CRC.h
    #ifndef _DOW_CRC
    #define _DOW_CRC
    unsigned char Calculate_DOW_CRC(unsigned char *string, unsigned long size);
    #endif //DOW_CRC.h
    /*DOW_CRC.c*/
    #include "DOW_CRC.h"
    const unsigned char DOW_CRC_table[256] = {
    0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65,
    157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220,
    35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98,
    190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255,
    70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7,
    219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154,
    101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36,
    248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185,
    140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205,
    17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80,
    175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238,
    50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115,
    202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139,
    87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22,
    233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168,
    116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53};
    unsigned char result=0;
    while (size--) result=DOW_CRC_table[(*string++)^result];
    return result;
    Спасибо Вам, а все же не могли бы Вы написать конкретный вид полинома, так как работа с таблицей, конечно, наглядна, но занимает большое время, а в моем случае дорога каждая миллисекунда
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    Вот ссылка http://www.icpdas.com/download/7000/manual.htm там описания приборов ICP DAS и в нем описания CRC.
    По 1wire посмотри DALLAS http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=info
    PS учись студент искать информацию и читать ее.
    не изучив внимательно документацию, не поискав нужную информацию хотя бы в яндексе, вы тривиальными вопросами экономите свое время за счет моего. а я этого не люблю.
    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    понимаю, что при использовании протокола ОВЕН, пакет должен иметь формат, описанный ниже?
    Вариант 1 (протокол ОВЕН)
    __________________________________________________ _________________________________
    Начало кадра |Адрес узла | HASH имени параметра| Значение параметра | CRC | Конец кадра
    Пусть базовый адрес модуля (параметр Addr) равен, например, 16. Тогда пакет будет иметь следующий вид:
    # 18| HASH (r.OE) | 1 | CRC | CR
    неправильно. там есть еще один байт с младшими битами 11-битного адреса, битом запроса и размером поля данных.
    после расчета crc полученный двоичный пакет переводится в ascii, и уже к нему добавляются маркеры начала и конца кадра.
    надо ли говорить, что вся эта информация есть в описании протокола ОВЕН?
    в приложенном файле -- пример работы с протоколом овен. надеюсь, это вас займет на несколько дней.
    Как я понял из описания протокола ОВЕН, при генерации CRC и HASH используется РСЛОС
    нет, это не регистр сдвига с линейной обратной связью. это деление на полином. обратная связь тут отсутствует.
    То есть принципы формирования HASH и CRC одни и те же. Странно, но допустим.
    ничего странного. crc -- хеш-функция не хуже других.
    HASH и CRC формируются побайтно, не совсем понятно, почему. Почему нельзя подавать сразу весь пакет на вход РСЛОС?
    а это -- тайна покрытая мраком. можно и нужно считать от всего пакета.
    Не знаю, чему учат в МИФИ, но табличный метод быстрее.
    Спуститесь на землю, пришелецы из 2200 года. Пока встроенные процессоры - 8 битные.
    не вижу связи между разрядностью процессора, и передачей в функцию одного байта или указателя на массив байтов.
