Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Нет ТРМ32 в списке устройств CODESYS 3.5 SP17
    По умолчанию Нет ТРМ32 в списке устройств CODESYS 3.5 SP17
    Мне нужно добавить ТРМ32 по modbus как устройство. Но его нет в выпадающем списке. Только более ранние версии. Как можно его добавить?
    Добавить можно любое Модбас устройство, достаточно открыть карту его регистров и забить нужные адреса руками.
    В шаблонах много ненужного, новых устройств ещё нет, а сами вы забьёте то, что нужно вам.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.05.2024 в 14:32.
    27.01.2015
    13,925
    Уточните, пожалуйста - какие из новых устройств отсутствуют в шаблонах?
    ТРМ32 - довольно старое устройство; его шаблон не разрабатывался примерно по тем же причинам, что и шаблоны КТР, СУНА, ТРМ1033 и т. д.:
    - параметров много, непросто определить именно тот набор, который имеет смысл выделить в шаблон;
    - по статистике такие приборы редко используют вместе с ПЛК.
    Впрочем, при наличии запросов от пользователей (которые должны добраться до продукт-менеджеров по данным приборам) - разработка таких шаблонов вполне возможна.
    Евгений, не обращайте внимания) Просто стараюсь не пользоваться шаблонами.
    Про новые написал со слов ТС, думая что вышло обновлённое устройство, на которое нет шаблона.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.05.2024 в 19:46.
    Не подскажите как правильно добавить ТРМ32 в ручную.Снимок экрана 2024-05-30 105515.png
    Не нашел в паспорте адресацию входов. Возможно надо глянуть в другом месте?
    27.01.2015
    13,925
    https://owen.ru/downloads/re_trm32_shh7.pdf
    Таблица E.5
    Я правильно понимаю адрес входов это "Параметры группы A"?
    27.01.2015
    13,925
    Что именно вы называете "входами"?
    Если речь о значениях измеренных температур - то это категория "Оперативные параметры" (0x02AA и далее).
    Мне нужны значение двух клапанов (открыт/закрыт) КЗР.
    Не могу понять их адресы
    Если я правильно понял, Вы хотите по Modbus считывать состояния выходных устройств, т.е. состояние КЗР (откр/закр). В ТРМ32 подобной возможности нет, по Modbus можно читать только текущие измеренные параметры и значения уставок.
    Инженер по тестированию программного обеспечения
  1. Тормозит CodeSys 3.5 SP17
    от ИльяВ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.02.2026, 08:22
  2. CodeSys 3.5 sp17 Не получается создать проект
    от Sergio038 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.03.2025, 13:06
  3. Установка Codesys 3.5 SP17 Patch 3 на Linux
    от S#716_0P в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 03.04.2024, 15:30
  4. адаптация проекта с Codesys V3 SP5 Patch 5 на Codesys V3.5 SP17 Patch3
    от VladimirZHTEC в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 11:50
  5. CodeSys sp17
    от confiden в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 20:02
