Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не корректно считываются температуры из ТРМ1033
    По умолчанию Не корректно считываются температуры из ТРМ1033
    Здравствуйте. Нужно считывать данные из ТРМ1033 - в частности температуры и уставки. ТРМ slave, ПЛК160М - мастер. Сеть RS485, протокол Modbus RTU. В конфигураторе температуры и уставки отображаются адекватно, в алгоритме ПЛК - какие то дикие значения. Константы (уставки) не читаются вообще. Типы данных в алгоритме и в регистрах ТРМ совпадают (Real). В чем причина?
    Цитата Сообщение от Виктор74 Посмотреть сообщение
    В чем причина?
    Возможно, в порядке байт.
    Попробуй поменять режим параметра "Byte Sequence" из "Trace_mode" в "Native".
    Да, помогло. Спасибо.
  1. ПЛК210.Все ли корректно
    от KIB52 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 09:09
  2. ШИМ на ТРМ1033
    от starmos в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 21:40
  3. ПДУ-И.2500 не корректно работает
    от Max. в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 17:33
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 12:54
  5. Не могу корректно записать td.ti в ТРМ151-03
    от maksmi в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 18:26
