Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Индикация открытого окна
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    62
    По умолчанию Индикация открытого окна
    Как сделать индикацию текущего открытого окна?
    Никак не могу найти, каким образом можно вытащить информацию об активном окне.
    Хотелось бы иметь такую переменную, и уже её использовать для динамизации свойств кнопок и прочее.
    Например, есть панель навигации, в ней 10 окон. Если открыто окно №3, то кнопка окна №3 становится нажатой.
    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Возможно это как-то связано с тем, что клиентов может быть несколько - и у каждого из них может быть открыто своё окно в один и тот-же момент времени
    Для организации вкладок на визуализации в разделе Палитра - Панели есть инструмент Панель вкладок.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    24.03.2023
    Север
    62
    Отвечаю на вопрос сам себе, может кому пригодится:
    - выбрать нужное окно, выбрать вкладку "Легенда" (там же, где и "Палитра");
    - в "Легенде" выбираем вкладку "События";
    - добавляем новое событие "Открытие окна";
    - добавляем в это событие действие "Установить параметр";
    - Источник - в начальном значении вбиваем номер окна (переменная почему-то только типа STRING);
    - Приёмник - привязываем какой-то параметр (У меня "Номер открытого окна";
    - Операция - присвоить;
    Далее параметр "Номер открытого окна" присваиваем к фону нужно кнопки.
    Всё работает
    Последний раз редактировалось Party3AH; 30.05.2024 в 13:00. Причина: добавил скриншот
    Всё работает
    1. События "Открытие окна / Закрытие окна" доступны с версии скады 1.3, в 1.2 их нет.
    2. Данный способ подходит, если в системе один пользователь. Если пользователей более одного, то они будут перекрывать работу друг друга, т.к. параметр "Номер открытого окна" находится в дереве объектов в качестве серверного параметра, т.е. общего для всех. Чтобы этого избежать необходимо добавить этот параметр в параметры окна "Окно выбора окон", тогда для каждого пользователя индикация будет индивидуальной.
    Читаю и не понимаю. Это штатно в MS4D так или какой-то специфический режим? Какое дело одному клиенту до того, что другой делает? А фраза "параметр "Номер открытого окна" находится в дереве объектов в качестве серверного параметра" меня вообще в ступор вводит.
    Вопрос в месте исполнения объекта, замазанного на скриншоте. Если он назначен в задачу Экрана - то относящийся к нему "Номер открытого окна" у каждого клиента будет свой. Если в задачу Узла - то он будет общим для всех клиентов.
    В SCADAх, где нет панелей, я делал так:
    Рисовал тёмно-серые прямоугольники, поверх светлые, поверх активную зону для макроса нажатия (кнопки не использовал, так как они чувствительны к привязанному тэгу) и так по количеству окон
    Ну и соответственно на нажатие активной зоны светлый прямоугольник под этой зоной скрывался, а под другими показывался, и одновременно активация нужного окна
    Это всё объединяется и на каждом окне копипастится
    WinCC, FactoryTalk View...
    PS Вернее наоборот:
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 31.05.2024 в 05:51.
  1. Индикация на СП 307
    от DKE в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 12.03.2021, 04:34
  2. индикация и LED на ПР
    от Sel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 15:19
  3. ИТП-11 пропадает индикация
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 13:24
  4. Индикация шрифта
    от Pimpl в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 13:33
  5. Индикация в ИМС-Ф1
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 18:22
