Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Owen OPC Server. На одном IP нескольно адресов slave
    МихаилГл удивительно что вообще работает, даже на разных регистрах. так как сам TCP как бы ни сном ни духом, о том, что у вас там еще адресация самих устройств имеется. Некоторые вообще поле SlaveID в Modbus TCP игнорируют.
    У нас разработчики на дельфи сделали софт, так там тоже используется ID, и там все работает с одинаковыми адресами. Так что в modbus tcp это рабочая функция.
    PS https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-tcp/ и тут он есть...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 23.05.2024 в 12:22.
    12,081
    я к тому, что шлюз должен понимать, какому именно устройству отправлять, получив пакет на IP + порт 502 (если все сидят на нем). то есть коммутатор сети должен быть не простым, а специально понимающий пакеты Modbus TCP. Такие есть в природе, но явно это не бытового плана.
    Цитата Сообщение от Александр ! Посмотреть сообщение
    Получается Owen OPC Server умеет формировать такие запросы.
    Какие такие? Это Ваше устройство не умеет нормально работать, а не Owen OPC. Ваше устройство должно работать в режиме шлюза, транслируя приходящие запросы к устройствам с разными ID modbus, которые Вы задаёте в настройках сервера. У меня, например, есть объект, где за шлюзом в RTU более 10-ка устройств. И всё нормально работает. Одновременно с т.з. опрашивающей системы. Правда, у меня там Owen OPC нет, как и вообще никакого OPC.
    Посмотрите Keepserver, он вроде как умеет закрывать соединение после каждого запроса, но это не точно.
    Это да... Мы только с промышленными и работаем. Только что же за устройство у ТС?...
    У вас же TCP пакеты направляются только по IP и порту, роутер понятия не имеет, что на одном порту могут находиться несколько устройств.
    Откуда в схеме вдруг появился роутер и почему он должен что-то знать про какие-то порты? Если в исходной своей ипостаси он вообще функционирует на сетевом уровне. Ы?
    Я посмотрел - там у Вас ещё и некий "коммутатор" появился. Интеллектуальный. :facepalm:
    Если не секрет, какое устройство вы используете в качестве шлюза?
    12,081
    imaex не обязательно роутер, может быть промышленный коммутатор, который умеет работать в сетях Modbus TCP.
    Суть у автора - один IP один Порт - кто-то должен разруливать запросы к разным устройствам, у каждого из которых свои IP. Либо там вообще устройства на RS485, то этот шлюз Ethernet-RS485 (в данном случае Modbus TCP - Modbus RTU) при работе по одному порту (502) должен знать кому отправить.
    вот скорее всего у автора бытовуха и он тут мается.
    Да какой там секрет? В том конкретном случае MGate MB3170I моксовский. Кстати, я таки попробовал опрашивать устройства на том объекте через Owen OPC - всё нормально, одновременно три тега с одинаковыми адресами с трёх разных устройств.
    Овеновские КТР121, если это важно. Однако, есть одна странность, связанная как раз с Owen OPC. В настройках узла можно задать либо modbus tcp, либо modbus rtu. Однако, сами устройства сидят на rtu, т.е. фактически протокол должен быть задан как modbus rtu over tcp, чего в ассортименте нет. Однако, указываю modbus tcp и всё работает. Это непонятно, для меня, по крайней мере.
    ЗЫ: я затупил. Никакой странности нет modbus tcp, всё правильно. Посыпаю голову. Пеплом.
    Последний раз редактировалось imaex; 23.05.2024 в 13:46. Причина: затупил
    Дело в том, что мы общаемся на форуме, даже не вживую. В голову я к Вам заглянуть не могу, потому для взаимопонимания люди должны пользоваться общей терминологией и не вкладывая в неё свои выдумки. Коммутатор - это L2, если второго уровня. L3, если третьего. Modbus TCP - это уровень приложений, даже не транспорт. Сами в OSI заглянуть сможете?
    Понимаете, в чём Ваша беда?
    12,081
    imaex ну, если немного не теми терминами играюсь, уж извините. Некогда куда-то там заглядывать. MGate MB3170I - как раз и есть та железка, которая имеет один IP и один порт и зная SlaveID из пакета пересылает уже в RTU режиме.
    в Овеновском варианте это МКОН вроде.
  1. ПЛК200 Modbus TCP Master и Slave на одном порту
    от Ovtia в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 21:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 10:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 23:29
  4. Несколько ИП320 SLAVE на одном RS485
    от Scream в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 21:20
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 22:37
