Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Возможная проблема с UDP
    По умолчанию Возможная проблема с UDP
    Искал на форуме, но похоже никто не сталкивался с такой проблемой.
    Имеется пара СПК107, в которых реализован обмен через UDP (broadcast) с помощью сетевых переменных. Если прогружать проект через CodeSys, то обмен между ПЛК прекрасно работает. Но если этот же проект прогрузить через флешку (или через Веб-конфигуратор), то проект загружается, работает, но связь между ПЛК не устанавливается. Перепробовал различные флешки, разные архиваторы, но итог один.
    Буду рад, если Вы сможете помочь с данной проблемой.
    27.01.2015
    13,925
    Протестировали ваш сценарий (проекты с сетевыми переменных загружали через веб-конфигуратор) - проблема не воспроизвелась.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
    В письме укажите ссылку на эту тему и предоставьте доступ по AnyDesk.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2024, 10:42
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 14:18
  3. RS232 - максимально возможная длина линии
    от skodafelicia в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 15:24
