Показано с 1 по 7 из 7
Тема: При замене таргета СПК110 на таргет виртуального контроллера, меняется конфигурация!
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    По умолчанию При замене таргета СПК110 на таргет виртуального контроллера, меняется конфигурация!
    Евгений, с добрым утром.
    Так получилось что у меня на ПК стоят три версии CoDeSys 3.5 14,16 и 17.
    Однако порядок их установки на компьютер, был такой:
    1. SP14,
    2. SP17,
    3. SP16.
    Сегодня озадачился проверкой проекта на виртуальном контроллере, просто так запустить вирт. плк для SP17 естественно не получилось. В трее болтается виртуальный плк SP16. В пуск, программы тоже все печально.
    Пришлось искать на форуме, искать в папках, создавать ярлык ".....3S CODESYS 3.5 SP17\GatewayPLC\CODESYSControlService.exe" -d
    Запустил виртуальный плк для SP17. Однако видимо это еще не все, CoDeSysTrey висит от SP16, там тоже надо ковырять... пока не стал.
    Выполняю "Обновление" таргета с СП110 (ВНИМАНИЕ! в проекте присутствует модуль MODEM) на Вирт. ПЛК. - подключиться я не смог, но это не так критично в данный момент.
    затем возвращаю таргет СПК110 и вот здесь обнаруживаю, что в проекте появилось сообщение об ошибке обращения к библиотеке модема, т.к. модуль Modem теперь отсутствует.
    Это нормально? Или я делаю что то не так?
    Если при каждой замене таргета оборудования на виртуальный плк будет так, тогда вариант с проверкой проекта на виртуальном контроллере не удобен!
    На данный момент, не смотря на рекомендации форума, всё прогонять только в виртуальном контроллере, продолжу проверку проектов в эмуляторе. Работоспособно, за исключением трендов, в эмуляции они не работают.
    27.01.2015
    13,995
    В большинстве случаев это не имеет смысла - обычно любая версия Gateway подходит для любых версий рантайма.
    Выложите, пожалуйста, скриншот.
    1. SP14,
    2. SP17,
    3. SP16.
    Если версии стоят разные, запускать надо не проект, а нужную версию и уже из неё открывать проект.
    При замене в проекте СПК110 на вирт. контроллер, не изменяйте основной проект, а сохраните вторую версию для вирт. контроллера. Тогда и в основном не будет ошибок.
    У меня помимо этих, стоят ещё и SP5 и SP11 и всё работает как надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.05.2024 в 10:18.
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Так и делается. Открываю нужную версию, к примеру CoDeSys 3.5 SP17, из неё проект сделанный в этой версии.
    Т.е. получается делать копию проекта, один проект гонять в с таргетом виртуального плк, второй проект оставлять как есть с таргетом СПК110 к примеру.
    И далее, по факту прогона в виртуальном контроллере, корректировать второй проект.
    На данный момент, делаю проще, отключаю все что связано с графиками, вывожу из компиляции, занимает несколько минут, и гоняю проект до посинения... После всесторонних проверок, возвращаю назад.
    Мне так удобней. В принципе эмулятора хватает.
    Последний раз редактировалось twit; 08.05.2024 в 23:34.
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Евгений, к сожалению скриншота не сделал, но ошибка стандартная при условии обращения к несуществующе переменной статуса модема: status_modem:IoDrvModem.MODEM_STATUS;
    Поскольку после возврата проекта с таргета виртуального плк к СПК110 компонент MODEM испарился из дерева объектов, ошибка логична....
    27.01.2015
    13,995
    Если status_modem - это ваша переменная, которую вы объявили прямо в канале модема и она отображалась "cо звездочкой" - то описанная ситуация закономерна. Поэтому мы рекомендуем сначала объявлять переменные (в программе, GVL и т. д.), а уже потом привязать их к каналам.
    Если же вы объявили переменную по-нормальному - то вам было достаточно вручную добавить в менеджер библиотек библиотеку IoDrvModem.
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Евгений, спасибо. учту в своей работе этот момент.
  1. Преобразование регистров при замене приводов с Modbus RTU
    от y61 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:29
  2. Ошибка при замене target файла
    от ProZorg_tm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 12:00
  3. Таргет СПК110 для Codesys v2.3
    от lighthead в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 12:34
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 20:16
  5. драйвер виртуального Com-порта
    от allexandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 10:33
