Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200 логические операции на ST над udint
    По умолчанию ПР200 логические операции на ST над udint
    прошу помощи
    1. На st не могу сделать инверсию (логические операции) над переменной типа udint.
    В справке написано что только для bool. На рабочем поле можно сделать. Значит надо вынести переменную, сделать логическую операцию и снова ввести в ФБ. (Получается как то неправильно). Может не могу найти?
    2.Как сделать на st запись числа в шестнадцатеричном или двоичном виде?
    3. Для получения дополнительного кода числа - стандартно инверсия +1.
    А если из максимального возможного числа длязаданного типа данных вычесть входное и +1 фактически тоже самое? Правильно?
    09.12.2013
    2,198
    1. Побитовые логические операции еще не завезли, но, вроде, обещали. Можете сами функцию написать
    2. Никак
    принято
    по поводу дополнительного кода?
    09.12.2013
    2,198
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    принято
    это легко проверяется
    спасибо большое
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    кладите иногда на стандарты
    дополнительный код := 0 - число
    спасибо, я так и сделал
  1. Как работают логические операции в облаке?
    от SlavikP в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 04:02
  2. Операции с 32 битовым числом
    от Евгений_Котов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 19:00
  3. Операции с DWORD
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 17:53
  4. Циклическое повторение операции
    от ДаниилСПб в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 13:57
  5. Как записать UDINT в два WORD ?
    от Sergey_Byk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 13:16
