Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 167
Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3
  1. #111
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Другой возможный вариант - кто-то написал библиотеку в Codesys v2.3 и сохранил как внешнюю. Если найти исходник и пересохранить как обычную библиотеку, будет работать.
    Есть папка с таким содержимым. Это исходник ? Что с ними делать ?
    Что значит пересохранить исходник ?
    • Тип файла: png 77.png (2.0 Кб, Просмотров: 20)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 21.07.2026 в 21:44.
  2. #112
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Есть папка с таким содержимым. Что с ними делать ?
    Если вы не используете эти POU в проекте, как ранее написали, просто удалите библиотеку в менеджере библиотек.
    Открыть файл .lib как проект в Codesys v2.3 - Сохранить как - (в выпадающем списке выбрать Внутренняя биб-ка) - Сохранить.
    Удалить библиотеку из проекта, добавить ранее полученную пересохранённую библиотеку.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  3. #113
    Это сообщении при загрузке проекта в ПЛК о чем говорит ?
    • Тип файла: png 77.png (160.1 Кб, Просмотров: 20)
  4. #114
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    Я не нашел библиотеку OwenPLC110.lib в официальном репозитории Овен. Вероятно это что-то самописное, тянется с предыдущих проектов. Если в основной программе нет вызовов ФБ из этой библиотеки, то её даже желательно удалить из проекта.
  5. #115
    Вызовы есть. Если удалить библиотеку, то при компиляции появляется 5 ошибок.
  6. #116
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов;486075
    Открыть файл .lib как проект в Codesys v2.3 - Сохранить как - (в выпадающем списке выбрать [B
    Внутренняя биб-ка[/B]) - Сохранить.
    Библиотека, которая есть в проекте (OwenPLC110.lib) и пересохраненная совершенно одинаковы. Какой смысл что-то делать ?
    То что в папке Library может являться внешней библиотекой ? Что в CoDeSys является внешней библиотекой и как ее подключить к проекту ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.07.2026 в 13:02.
  7. #117
    Открыл биб-ку OwenPLC110.lib, сохранил как внутреннюю OwenPLC110_.lib , добавил в проект как биб-ку по умолчанию, 1 Сохранение биб_ки.jpg
    путь к биб-кам C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library
    проект скомпилировался и залился в ПЛК110.
    Со старой внешней, такие же ошибки, компилируется, но не заливается в ПЛК.
    Вам надо удалить старую внешнюю биб-ку и добавить новую внутреннюю, а можно просто добавить ФБ Scale
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.07.2026 в 14:08.
  8. #118
    Открывали биб-ку OwenPLC110.lib из папки Library, которую я выкладывал ?
    Биб-ка OwenPLC110.lib, которая лежала в папке C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library была как внешняя ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.07.2026 в 14:26.
  9. #119
    Когда вы научитесь читать с первого раза? Я за вас всё сделал уже и выложил результат.
    Естественно из вашей папки, это не стандартная биб-ка. Была внешняя.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.07.2026 в 15:42.
  10. #120
    А я тут с попкорном ждал, кто первым не выдержит, АлександрПинэко-Скворцов или kondor3000. Правда ещё на парочку человек ставки ставил)
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
