Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Удалённое программирование ПР200 через роутер Mikrotik
    По умолчанию Удалённое программирование ПР200 через роутер Mikrotik
    Как подключить ПР200 (а еще ПР100, 102 + все ТРМ на базе ПР200) к роутеру Mikrotik по USB и удалённо прошивать/использовать онлайн отладку.
    Нам понадобится:
    1. Роутер Mikrotik с портом USB Host. Например подойдет компактный mAP или hAP ac lite. Очень удобным решением будет LtAP LTE6 kit со встроенным 4G модемом
    2. Белый статический IP адрес (либо со стороны Mikrotik+ПР, либо со стороны ПК с OL), или можно воспользоваться сервисом "Статический IP для 4G модема(видеонаблюдения)"
    3. Программа для создания виртуального COM порта. Я использую USR-VCOM, но подойдет любая.
    Инструкция:
    Обеспечиваем на роутере доступ в интернет (можно раздать WiFi с телефона, подключить 4G USB модем и т.д.). Настраиваем правила Firewall'а (нужно разрешающее правило на input tcp порт 11223), VPN туннель до офиса - инструкции по настройке можно найти в интернете.
    Подключаем посредством USB кабеля ПР к роутеру, любым удобным способом подключаемся к роутеру и в терминале пишем следующую команду:
    system resource usb print
    Либо через WinBox/WebFig заходим в System -> Resources -> USB
    Должны получить примерно следующий ответ: mikrotik_pr200.png mikrotik_pr200_2.png
    Если увидели "VENDOR OWEN и NAME PR200" - значит мы на верном пути и роутер увидел ПРку.
    Теперь нужно пробросить порт, для этого прописываем в терминале
    /port remote-access add port=usb1 protocol=rfc2217 tcp-port=11223
    либо открываем System -> Ports, закладка Remote Access и создаем новый Remote Port
    После этого роутер на указанном TCP порту (в нашем случае 11223) будет принимать подключения и перенаправлять данные в последовательный порт (в ПРку).
    Теперь в программе USR-VCOM создаем виртуальный COM порт со следующими параметрами:
    Net Protocol: TCP Client
    Remote IP/Addr.: IP адрес роутера
    Remote Port: TCP порт(11223), который мы указали при настройке Remote Port.
    TCP порт 11223 взят для примера, вы можете использовать любой на ваше усмотрение.
    Если после создания виртуального порта в колонке Net state мы видим "Connected" - всё сделано правильно и можно запускать OwenLogic и выбирать созданный нами порт в параметрах подключения к прибору. Аналогично для OwenConfigurator и ТРМ'ок на базе ПР200.
    Если упустил какие-то детали по настройке - задавайте вопросы в данной теме.
    10,664
    зачем это всё если производитель не сотрудничает с РФ раньше чем Вы зарегистрировались на форуме https://habrastorage.org/getpro/habr...95e9adcc1.jpeg
    К ПЛК ОВЕН на базе CODESYS (который так же не сотрудничает с РФ) у вас такой же вопрос?
    Я посчитал что данная информация может оказаться полезной для участников форума, поэтому поделился ей здесь.
    Если Вы оборудование данного производителя в работе не применяете (по политическим, либо иным другим причинам) - это не значит что его не применяют другие участники форума.
    Тем не менее, оборудование микротик вполне себе в РФ продаётся в т.ч. в розницу и без каких-либо танцев с бубном. Все обновления на сайте производителя доступны. В отличии от всяких там шнайдеров с сименсами.
    13,432
    В качестве Mikrotik может выступать и любая железка на Linux. Например тот же JetHub на DIN рейке. Ну настройки будут конечно другими, так как ОС чистый Linux.
    Я часто использую для тестирования приборов пакет socat. К OrangePi что-то подключено через USB-RS485 и чтобы не переключать физически, использую пробросы com портов на удаленную машину, хоть с работы.
    з.ы. не знал, что Mikrot так могЁт, дома как раз Mikrotik 950-й кажется, надо будет опробовать. Так что спасибо за инфу.
    з.з.ы и кстати openWRT так тоже могЁт. Вроде и socat и еще один пакет интегрируют в ПЛК200, поищите инфу, Евгений Кислов писал по этому поводу.
    Инструкция:
    А деталь, и немаловажная, следующая: Производитель ПР200 в инструкции по эксплуатации настоятельно предупреждает:
    Удаленно работать потребуется вдвоем.
    Спасибо за инструкцию!!! Микротики как маршрутизаторы очень популярны у нас в стране. Я вам как бывший интернетчик, с 15 летним стажем, докладываю И если микрот уже стоит, то не надо доп оборудование покупать чтоб конвертер интерфейсов сделать.
    Могу посоветовать упростить схему. Если поднимается VPN до офиса, в этом случае реальник на микротике не нужен, он стабильно работает как клиент и сам поднимает туннель при возобновлении интернета.
    Надо будет проверить стабильность такого проброса при плохом канале с высокими пингами. Если всё нормально, то это реальная вещь для мониторинга удаленных объектов. Причём сами платы для мониторинга стоят как ПР, а по функционалу не как с ПР сравниться не могут. Так что тут реальный выигрыш.
    13,432
    kovalich Пр на плохом канале трудно программируется, у самого ОЛ был маленький таймаут, только недавно увеличили по многочисленным просьбам.
  1. Подключение ПЛК210 к сети через роутер
    от Ann_0987 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.11.2023, 15:54
  2. Программирование ПР200.24.2(4) через RDP
    от Kowex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 21:01
  3. Два СПК110 через символьную конфигурацию и один роутер
    от A2nced в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 06:46
  4. Удалённое управление ПР200 мастер через моде невод
    от фин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 13:37
  5. СПК207 + роутер mikrotik = web визуализация.
    от FallenDAY в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 15:03
