Здравствуйте. Есть сп310(слейв), плк160 (мастер)
Панель подключена по рс485, скорость 38400
Если задавать параметры через панель, то все работает, в кодесис меняются значения параметров, которые меняю
Но если из кодесис менять параметры при подсоединенной панели, то ничего не происходит
То есть, если я с панели включил, условно, какой-нибудь нагреватель, то он включится
Но если я захочу через кодесис его выключить (нагреватель), то он так и продолжит работать, пока не выключу его с панели
До этого было почти тоже самое, получалось управлять нагревателем с пк, но не с первого раза, сейчас же вообще не получается
