Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Энкодер вместо потенциометра
    По умолчанию Энкодер вместо потенциометра
    Здравствуйте!
    Обращаюсь к разработчикам
    В общем нелегкая, заставила перенастроить способ управления частотой частотным преобразователем, все как бы ничего, взял и перенастроил, с потенциометра на кнопки (нужно было оперативно менять частоту с панели ПЧ), но мой скудный интеллект ни как не может понять, а почему практически во всех частотных преобразователях, не только производства ОВЕН, а вообще практически всех за небольшим исключением (например ALTIVAR 312 (ATV312)) в качестве регулирующего органа стоят банальные потенциометры, которые имеют свойство изнашиваться, а потом ты им черта с два что настроишь, все прыгает с точностью "пол лаптя по карте", я вот не понимаю, а что при современных технологиях поставить вместо потенциометра инкрементный энкодер религия не позволяет? До сих пор ставят этот атавизм в виде аналоговых резисторов! Или я чего то не понимаю, ту есть какой то скрытый смысл?
    Я в общем то это пишу в разделе разработки потому что: А не пора ли переходить на более современный уровень эргономики управления подобными изделиями в.т.ч. и Овену?
    Последний раз редактировалось Traveller; 05.04.2024 в 15:19.
    Даёшь неограниченную крутилку вместо сопротивления!
    Что значит неограниченную!? а что в параметрах нельзя ограничить?, типа дошел до нуля или максимума и встал, а там крути на здоровье, пока не надоест...
    Какой то неубедительный довод....
    Ну это лозунг был вообще-то в знак поддержки вашего предложения.
    Всё, я расстроился. Никто меня не понимает...
    9,928
    Здравствуйте!
    Во многих ПЧ, например LG, ещё лет 20 назад я ставил кнопки больше-меньше!
    Если хотите "вечности" можно поставить ёмкостные датчики, в смысле изнашиваться нечему, нет в конструкции механических движущихся частей!
    Прошу прощения, коллега, что не распознал ваш тонкий троллинг... )
    Я не про то что конечный пользователь там наколхозил или кнопки прикрутил, тем более что кнопки подключить это вообще штатная функция любого частотника, я про то, что бы производитель изначально это делал по уму, согласно современным возможностям, а не повторял за всем остальным стадом по инерции...
    Здравствуйте!
    Интересно, а как у энкодера можно зафиксировать вал в нужном положении.
    Там не надо фиксировать, как регулировка громкости в современных автомагнитола. Там шаги дискретные, фиксация вроде же есть, не выкрутится) Да, альтивар норм частотник. И по меню этой штукой быстрее лазить, чем кнопками.
    Так может эта штука и не энкодером называется.
    Ну работает по тому же принципу. Нажмите на изображение для увеличения.
  1. энкодер вместо потенциометра для для пр200
    от ViktorKIp в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 18:22
  2. Подключение потенциометра к Пр200
    от SAd в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 10:33
  3. Подключение потенциометра 10 кОм
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 12:52
  4. Замена потенциометра ЦАП'ом МУ110
    от Goga2000 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 07:55
  5. Замена потенциометра ЦАП'ом МУ110
    от Goga2000 в разделе Эксплуатация
