Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Длина имени макроса. Пожелание разработчикам
    По умолчанию Длина имени макроса. Пожелание разработчикам
    1. Просьба увеличить длину имени макроса ну хотя бы до 50-ти символов. Или вообще не ограничивать)))
    2. Косячек. При открытии уже открытого макроса, его свойства показываются в урезанном виде. Надо щелкать по какому-то другому компоненту и потом возвращаться назад, щелкнув по полю.
    3. Вид макроса на схеме, а именно его автоширина в зависимости от длины описания входов/выходов. Если с одной стороны названия длинные, а с другой короткие, то ширина все равно будет удвоенной по самому длинному названию (вертикальный разделитель посередине). Можно сделать чтобы каждая сторона поджималась независимо от другой, чтобы "кубик" не сильно расширялся?
    4. Хинт при наведении курсора на входы/выходы макроса. То что сейчас ни куда не годится. Подсказку "для получения более подробной информации нажмите F1" уберите вообще. От неё только вред. Жутко раздражает, т.к. закрывает поле. Сделайте показ имени входа/выхода, т.к. иногда оно длиннее чем выводиться в его прямоугольник. Вот в этом будет смысл.
    Последний раз редактировалось Kliper; 02.04.2024 в 01:45.
    Жди. Я про это писал и ругался (матерно) год назад. Постепенно через долгое время будут поправлять.
    09.12.2013
    1,138
    Ну, вообще-то, длина не ограничена. Просто надо знать как делать
    Противоречие с хотелкой №1: Длинное название - широкий "кубик"
    Последний раз редактировалось Dimensy; 02.04.2024 в 09:38.
    Тоже вот интересно почему на ST не ограничено, а в FBD ограничено...
    09.12.2013
    1,138
    На FBD тоже не ограничена, просто имя нужно задавать через меню "Сохранить как", тогда не обрезается (фича такая)
    Чем больше страждущих, тем лучше. Дожимать, надо дожимать)))
    Никакого противоречия. Просто кубики разные. Какие узкие, какие широкие.
    Опять костыли? Надо дожимать...
    Ну, я в ОВЕНе и вживую тусую иногда и напрямую со всеми общаюсь. Дожимать - дожимал. Жёстко. Чуть ли не с плёткой.
    Но история с OWL сложная: им много лет никто плотно и структированно не занимался, и поэтому ща много времени уходит на рефакторинг кода внутри него.
  1. Оформление участков схемы. Пожелание разработчикам
    от Kliper в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.04.2024, 17:36
  2. СПК1хх - Логин без ввода имени пользователя
    от Карбофос в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 14:52
  3. Отображение имени объекта в окне
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:46
  4. Изменения имени канала Modbus
    от Туман в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 00:33
  5. Открыть отчет по имени шаблона
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 16:55
