Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МВ110-24.8АC
    По умолчанию МВ110-24.8АC
    Добрый день
    Какой конфигуратор, старый или новый, надо использовать для модуля МВ110-24.8АC ?
    Добрый день
    На новых должна быть наклейка с предупреждением спереди, а в обозначении присутствовать пометка "H/W v.2.0"
    Вход модуля настроен как 4...20 мА. Нижний предел - 0, Верхний предел - 200. Ток в линии 9,15 мА. При таком токе должно быть где-то 90. Конфигуратор читает из модуля где-то 20. В чем может быть причина ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 27.03.2024 в 13:36.
    При 9,15 мА должно быть 64,37, при пределах 0-200, вы либо не правильно подключили, либо не правильно настроили.
    Выкладывайте скрины из конфигуратора и схему подключения.
    Преобразователь сигнала тензодатчика выдавал в линию заниженный ток. Сделали калибровку и все нормализовалось.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 27.03.2024 в 14:10.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
