Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Отключение опроса устройства при закрытии окна
    По умолчанию Отключение опроса устройства при закрытии окна
    Здравствуйте!
    Как сделать чтоб при закрытии окна выключался опрос устройства подключенного по Modbus TCP?
    Пробовал создать (скрины во вложении) в окне кнопку закрытия этого окна и назначить ей по клику мыши действие "Установить параметр" но опрос не останавливается и почему-то связь для кнопки получается не исходящая, а входящая.
    Опыта с этой SCADA системой мало. Подскажите как это сделать.
    • Тип файла: jpg 02[1].JPG (40.9 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: jpg 03[1].JPG (38.5 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: jpg 04[1].JPG (62.9 Кб, Просмотров: 11)
    Вообще, по идее, все правильно сделано (на первый взгляд)!
    Лучше этот вопрос задать в support.masterscada.ru
  1. Обнуление сетевой переменной при обрыве связи/закрытии OPC сервера.
    от TaPX в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 15:22
  2. Отключение опроса одного из slave modbus rtu
    от Sergey_Tr в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 20:03
  3. Временное отключение модуля от опроса
    от AWA1971 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 08.04.2022, 13:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.06.2021, 14:43
  5. Отключение опроса ПЛК
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 10:16
