Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПР 200 и генератор импульсов
    По умолчанию ПР 200 и генератор импульсов
    Доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. После последних обновлений программы owen logic и соответственно обновлений прошивки на приборах пр-200 начал неправильно работать генератор прямоугольных импульсов (BLINK). А именно перепутан выход из блока. Вместо логического 0 дает 1 и наоборот. В режиме эмулятора код программы работает правильно.Проблема присутствует только в режиме исполнения на приборе после прошивки. Проверено на двух приборах. Чтобы все работало правильно -приходится ставить инверсию на выходе. Кто нибудь может подсказать куда копать?
    Последний раз редактировалось Senik; 20.03.2024 в 17:37.
    Решил проблему установкой ранней версии 1.22.288. В ней все работает правильно. В версии 2.6.345 генератор неправильно работает. Может кому пригодится.
    9,843
    В смысле, неправильно работает? По русски можно?
    Ранее он начинал работу с паузы, теперь, насколько понимаю из вашей жалобы, он начинает работу с логической "1"? Так ранее многие жаловались почему он начинает работу с паузы, а не с импульса, в смысле, может поправили по желанию трудящихся. Так это же просто его особенность, в смысле, с чего он начинает работать!
    А ваши объяснения понять невозможно, в смысле, лучше вразумительно писать!
    Всегда на блинк, если нужна инверсия выхода, ставили инверсию и AND, ставить старую версию ОЛ из-за этого, полная хрень.
    Сейчас блинк ещё и самому можно написать на ST, с любым выходом, с паузой и выводом с него времени. А так же таймеры и остальное.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2024 в 21:59.
    09.12.2013
    2,161
    Сейчас попробовал в железе - нормально все работает
    ОЛ 2.6.346
    Именно перепутано время включения и выключения при чтении из ФБ. Время, при котором выход должен быть включен- на выходе логическая 0 и наоборот. Понятно что на ST можно написать. Но почему так произошло?
    Проект работает на куче пр-200 и проблем не было до последнего обновления. Что самое интересное - после обновления по через программу 2.6.345 в последующем ни на одной версии 2 BLINK нормально не работает. Причем в режиме эмуляции программа работает правильно!
    Последний раз редактировалось Senik; 22.03.2024 в 10:40.
    Проверил запись и чтение из ФБ BLINK - отрабатывает корректно. Пришлите, пожалуйста, видео записи экрана при онлайн отладке на котором была бы видна ошибка.
    email: k.korolev@owen.ru
    Доброго вечера. Хотел записать видео работы на разных версиях программы. До этого пробовал разные пр-200 и на разных компьютерах -результат был один: на 2.6.345 генератор работал неправильно. Обновил ПО до версии 2.6.347 и на ней все опять заработало правильно. Всем спасибо за помощь.
  1. Генератор
    от BSA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2023, 15:15
  2. Генератор импульсов с возможностью задания Твкл и Тоткл.
    от Влад Наз в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2023, 16:17
  3. как сделать генератор импульсов в 0,5 секунды
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 15:47
  4. Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 14:58
  5. программный генератор импульсов
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:06
