Показано с 1 по 3 из 3
Тема: офсет параметра
    По умолчанию офсет параметра
    Считаю большим недостатком отсутствие возможности добавить смещение значения параметра. Множитель есть, логично было бы применить и офсет к получаемым данным. Например, для получения нужной температуры нужно из параметра вычесть 50 (так заложил производитель прибора, изменить нельзя).
    Техническая поддержка сообщила, что такое можно сделать только в пользовательской программе (отсутствует в Базовом тарифе). Но считаю, что это ненужные костыли (или способ заставить перейти на платный тариф).
    а стоит вообще пользоваться прибором который не верно измеряет и передает данные?
    Измеряется всё верно (на экране прибора точные данные), просто производитель почему-то решил передавать со смещением
    10,254
    Ну вы ж правильный вывод сделали. Про тариф
    нет, не может такое делать пользовательская программа, в заблуждение его ввели. Производителю прибора надо мозг выносить, а не здесь
  1. Цвет параметра
    от Андрей_Б. в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 12.02.2024, 16:32
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 11:46
  3. Тип параметра
    от sin230376 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 08:31
  4. Нет параметра МУ110-16р
    от saniyo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 09:09
  5. Установка параметра C.SP (ТРМ-138)
    от Валерий в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 11:53
