Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Библиотека MQTT
    Question Библиотека MQTT
    Добрый день, пишу в CDS3.5 SP17 при реализации MQTT на ПЛК210 столкнулся с очередной проблемой, скачанная библиотека MQTT_Client Library с https://owen.ru/product/codesys_v3/libraries. Насколько понимаю это библиотека авторства Stefan Roßmann. В ней не хватает ссылающейся библиотеки SysSoket23. Тут как бы и все.
    Удалось найти на просторах интернета библиотеку MQTT Library 1.0.0.0 авторства Rossman, она поддерживает сугубо коннект(((
    Наверняка вопрос уже решался, причем с библиотекой MQTT_Client Library. Видел у многих реализацию в рабочем виде.
    В продолжение темы, ПЛК200 с прошивкой 2.ххх
    27.01.2015
    13,958
    На вашем скриншоте видно кнопку Загрузка отсутствующих библиотек.
    Нужно ее нажать.
    Еще скачайте и посмотрите пример https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...ent_3514v1.zip
    27.01.2015
    13,958
    Уже есть версия примера для SP17:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...ent_3517v2.zip
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Благодарю
    Добрый день. Подскажите, для 64-битной версии SysSocket23 библиотеки, как я понимаю нет? Выход только использовать 32-битную версию?
    27.01.2015
    13,958
    Для SysSocket23 действительно нет 32-битной версии. В 64-битном окружении вместо нее нужно использовать библиотеку SysSocket.
    Существует форк обсуждаемой в теме MQTT-библиотеки, созданный в V3.5 SP20 Patch 3 - для него заявлена совместимость с 64-битным окружением.
    https://github.com/jclavier44/CoDeSy...y-with-example
    Спасибо за ответ)
    Здравствуйте. При подключение к Mosquitto, почему-то через 90..100 сек, fbMqttClient перестает принимать сообщения и контролировать потерю связи с брокером.
    Если "передернуть" xEnableMqtt, и заново подписаться на топик то блок опять в работе на тоже время.
    Это такая особенность этой библиотеки?
  1. МУ210-402 MQTT
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.02.2026, 13:32
  2. MQTT
    от S.A.D. в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.03.2025, 15:28
  3. Частота публикации в MQTT
    от svlasov в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 16:08
  4. Ошибка темы в MQTT
    от NooBAsTiK в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.09.2021, 12:02
  5. MQTT
    от f_rzh в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 16:54
