Доброго времени суток! Подскажите может кто сталкивался, есть ПЛК КЭАЗ OptiLogic CPU 3M, через среду разработки MasterSCADA 4D ввел все настройки ПЛК, подключение осуществляется по кабелю ethernet, создал программу скомпилировал ошибок никаких нет, загрузил в контроллер. В дальнейшем подключение будет осуществляться через arOPC сервер и передавать данные в simple scadu, так вот при подключении к arOPC связь с ПЛК устанавливается но опрос переменных отваливается, может минуту работать потом отвалиться на несколько секунд потом опять опрос пошел. Пробовал менять патчкорд, изменял временной интервал (период соединения, таймаут) не помогло, подскажите в какую сторону копать? За ранее прошу не пинать так как только начинаю свой путь в этом направлении. Приложу фото для понимания картины.
Ответить с цитированием
