Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК210 и выход во внешнюю ИНТЕРНЕТ сеть
    По умолчанию ПЛК210 и выход во внешнюю ИНТЕРНЕТ сеть
    Добрый день,
    Возникла проблема с организацией протокола MQTT на ПЛК210, не отсылаются и не принимаются сообщения подписок и изданий к брокеру MQTT. Есть предположение что ПЛК не имеет выхода в интернет через WAN(порт настроен как DHCP-клиент, подключен к сетевой карте ПК, она в свою очередь объединена через мост с WiFi-сетью). Роутер пингуется 192.168.43.251, сторонние сайты Интернета - не хотят. В чем может быть причина? Ping 251.PNG Ping-google.PNG
    10,664
    если пинг к IP есть а к именам нет, значит DNS не настроен
    this.PNG в конфигураторе ОВЕН или на роутере имеете ввиду?
    Причем ПЛК по WAN подключен к сети рабочей, с ПК (через мост которого) есть доступ ко всем сайтам и т.д.
    13,378
    Вы из ПЛК пингуете 8.8.8.8 ? или иной сайт по IP, например по IP яндекса?
    И если да, тут же попробуйте пропинговать по имени yndex.ru
    ПК имеет доступ, а ПЛК через мост может не иметь доступа
    Последний раз редактировалось melky; 14.03.2024 в 10:39.
    Как обычно это бывает дело было не в бобине... Тут дело оказалось в настройках интернета (на Win10 настройка ПК в качестве маршрутизатора внешней сети WiFi). Удалил к чертовой бабушке мост между сетевой картой и вай-фай адаптером.
    1 ) Зашел на панель управления сетевыми подключениями, в свойствах подключения WiFiВ,
    2 ) Вкладка "Доступ"
    3 ) Разрешил другим пользователям сети использовать подключение к Интернету
    4 ) Указал Сетевое подключение, куда пускать по трубам интернет Вложение 74363
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2026, 08:15
  2. ПЛК210 выход RS-485 (уровни сигналов)
    от vatruh77 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 27.08.2023, 13:27
  3. ПЛК210, сеть, настройка как неуправляемый свитч
    от ВиталийАТ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2022, 13:51
  4. Интернет подключение к ПЛК
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.10.2020, 10:20
  5. «Екон 134» и Интернет
    от evgeha в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 19:01
