Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ДТСхх5М.И для чего при подключении нужен Rсогл.
    По умолчанию ДТСхх5М.И для чего при подключении нужен Rсогл.
    Доброго всем.
    не пойму для чего ставится Rсогл. в цепи БП-датчик-прибор.
    у меня у измерительного прибора - Входное сопротивление 50 Ом, питание на датчик 24В, по графику допустимых сопротивлений могу подключить цепь до 533 Ом. но во всех схемах есть этот Rсогл. но не пойму для чего, на сколько он обязателен и что будет если я его не поставлю?
ID:	74163   Нажмите на изображение для увеличения.
    4,193
    Цитата Сообщение от Sibiryak22rus Посмотреть сообщение
    Доброго всем.
    При КЗ в цепи датчика в приборе сгорит входной резистор 50 Ом
    Последний раз редактировалось petera; 07.03.2024 в 12:50.
    Доброго всем.
    Для того, чтобы уменьшить напряжение на выходном элементе датчика, тем самым снизив тепловыделение на нём
  1. ДТСхх5М.RS + HMI Weintek
    от Tanragod в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 20:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 16:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2020, 08:20
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  5. С чего начать
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 09:44
