Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Вопрос по разделу "Программы (Beta)
    Т притока 25С по условиям программы вентустановка должна остановиться. Ничего не меняется.
    При запущенной программе, вручную ставлю вентустановку в Стоп она сразу останавливается.
    Последний раз редактировалось Volan1980; 05.03.2024 в 13:47.
  3. #13
    Я не понимаю, согласно руководства по эксплуатации я создал программу, чтобы внести параметр Старт, Стоп как вы подсказали сделал параметр читаемым, дальше Старт, Стоп формат данных предполагает true запустил - не работает. Изменил формат данных Старт, Стоп на unit прописал 1. запустил - не работает. Программа запущена по температуре вентустановка не останавливается и не запускается. Все вернул на место.
  4. #14
    Вручную я имел в виду "Перейти в режим Стоп"
  5. #15
    10,248
    теперь создайте две программы в которых будет по одному выходному параметру Старт и Стоп и в теле программы просто присвойте им тру. Скомпилируйте и запустите-остановите их по очереди, установка отработает туже последовательность или нет
  6. #16
    Если у меня к примеру 40 объектов то создавать 80 программ ? В одну все не впихнешь ?
  7. #17
    10,248
    ну если с одним объектом не получится то и дальше продолжать не стоит. Мы же сейчас о поиске проблем говорили, а не о работе. Короче, у меня передаются все три типа переменных в контроллер, если это не проблемы шаблона, то дело в Вас
  8. #18
    Не понятен сарказм на счет того что дело во мне, я выслал все скриншоты как и что я делаю. Запустил программу с одним параметром Стоп по температуре, вентустановка продолжает работать.
  9. #19
    26.09.2014
    Стерлитамак
    6
    Volan1980, получилось победить проблему? Тоже сделал прогамму, а она не выполняется (не производит запись). Подозреваю что проблемма в переменной без функции чтения (задание частотника - только на запись, при "искуственном" выставлении функции чтения в 03 выдает ошибку2)Без имени.jpg
    Последний раз редактировалось Bad1mka; 02.04.2024 в 11:51.
  1. ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
    от Captain Power в разделе Программируемые реле
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 10:27
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
