Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ТРМ1033 и блок питания приводов 24V AC
    По умолчанию ТРМ1033 и блок питания приводов 24V AC
    Добрый день, вопрос знатокам. Устанавливаем контроллеры ТРМ1033 вместо выходящих из строя санкционных, в шкафах установлены блоки питания 24V AC хочу задействовать их для питания приводов чтобы не нагружать встроенный блок питания 24V. Как правильно скоммутировать чтобы эксперименты не ставить.
    Для работы аналогового выхода надо подать (от отдельного источника) =24В на V- и V+, и еще дополнительно придётся V- соединить с COM.
    А лучше вообще взять БП=24 и от него запитать и привод, и аналоговый выход
    Схема подключения блока питания постоянного тока мне понятна. Меня смущает внешний блок питания переменного тока, как его увязать с контроллером для управляющего 0..10V
    Управляющий сигнал 0-10В подаётся относительно клеммы COM привода. Питание привода подаётся на клеммы COM и "~(+)". И значит в точке COM будет гальваническое соединение этих источников
    Да. Я так делал в одном щите на приводах Belimo.
    С точки зрения привода было так:
    На COM шёл один провод от блока питания AC 24V И GND (минус) от аналогового выхода 0..10V
    На ~(+) шёл второй провод от блока питания AC 24V
    На Y шёл плюс от аналогового выхода 0..10V
    Аналоговый выход покдлючался от маленького блока питания MeanWell HDR-15-24 по штатной схеме ТРМ.
    Выход нагружался на резистор в 2 кОм.
    Спасибо, подключили все работает.
    Question
    А если ТРМ1033 в версии на 24 вольта, то получается что для работы нужно 2 блока питания на 24 вольта? Один на основное питание, а второй на питание аналогового выхода V+ V- ? По крайней мере на схеме в инструкции так нарисовано
    Последний раз редактировалось poligon; 08.02.2025 в 22:23.
    Можно и один, общий..
    Что за блоки питания 24V AC? Трансформаторы, что ли?
    Ну какие трансформаторы? Значки "V+" и "V-" нанесены.. И питание оговорено..
    Последний раз редактировалось По самые по...; 10.02.2025 в 12:09.
  1. Блок питания
    от Max2006 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.03.2023, 04:27
  2. Блок питания для НПТ-1
    от SpotaREV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:51
  3. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  4. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  5. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32
