Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ложное сообщение при включении питания ПР200
    По умолчанию Ложное сообщение при включении питания ПР200
    Добрый день. У меня кнопка аварийного останова нормально замкнутая, подключена к модулю расширения ПРМ24-1. При включении питания RS триггер выдаёт аварию. Её приходится сбрасывать. Как сделать что бы этого аварийного сигнала при включении питания не было?
    Чтобы не срабатывало при включении, делают задержку на 1-5 сек, например на таймере TON. 1 Задержка на таймере.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2024 в 09:36.
    9,874
    И, что за установка? При подачи напряжения питания установка сразу запускается в работу, в смысле без команды?
    Короче, обычно кнопкой "стоп" сбрасывают триггер в состояние логического "0", тогда и подобных проблем не возникнет!
    Может добавить в своё творение нулевую защиту?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.02.2024 в 19:25.
  1. сохранение переменных в ПР200 при отключении питания
    от Володя в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.10.2023, 19:15
  2. ПР200 Срабатывани е выходных реле при отключении питания
    от Павел_оэкс в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.11.2020, 19:09
  3. Как сделать задержку после включения питания ПР200?
    от K123 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.10.2020, 18:42
  4. обнуление сетевой переменной при включении питания ПР200
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.09.2019, 19:15
  5. выхода ПЛК при включении питания
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 00:23
