Прошивка 1.2.1 нормально работает, настройки калибровки сохраняются...
Поймал аналогичную ошибку - внезапно выходы перестали давать сигнал, что в режиме тока, что в режиме напряжения.
Работал через Конфигуратор.
Сначала обнаружил, что кратковременно формируется сигнал при нажатии "ПРОЧИТАТЬ значения". Буквально на 1 сек.
"Юстировка" не помогла - каналы не ожили.
Помогло изменение "безопасных значений" у одного канала (с 0 до 1, например), внезапно все ожило.
Модуль в аварию не выходил.
Версия прошивки g1.2.1 (с завода)
