Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Загрузка ЦП 100%
    По умолчанию Загрузка ЦП 100%
    Добрый
    СПК107. Закончил писать проект, загрузил в панель
    В секции Debug включил Enable Debug
    И вижу Processor usage 100%
    В основном коде программы стоит цикл 10мс (такой и нужен), но "Конфигурация задач" говорит, что время обсчёта ~5мс, т.е., всё в норме с двухкратным запасом
    Внешне, по программе и выходам, всё работает как будто корректно, все выходы вовремя выдаются
    Программа не сказать, что прям сложная, да и не сказать, что прям большая...
    Как будто, проблема в визуализациях. Переход между экранами прям ощутимо долгий, любое нажатие прям чувствуется, что долгое
    Но я пробовал циклы визуализаций (Web и Таргет) поднимать аж до 1000мс (больше уже совесть не позволяет), но загрузка всё равно 100%
    Убирал сглаживание (думал, оно), но тоже ничего не изменилось
    Или на эту загрузку вообще не нужно обращать внимание?
    Спасибо
    Ещё как обращать! Это очень плохо!
    А заодно посмотреть (и нам ради интереса сказать):
    1. Есть ли много работы со строками?
    2. Есть ли строковые переменные для визуализации, которые в коде обновляются на лету каждый цикл программы (образно, strVal := Concat(REAL_TO_STRING(rValue), ' bar')?
    3. Есть ли загруженные картинки в визуализации очень большого размера?
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
    1) Да
    2) Да
    3) Что считать "большими картинками"? Их у меня всего 3 JPG, но они (на мой взгляд) небольшие (~50кб), но вся эта мысль в голову мне приходила - и я их пробовал удалить. Оставались те же 100% загрузки
    К слову таск визуализации из выделенных 250мс работает ~50мс. Так что, так я думал, это тоже не оно.
    Или, всё-таки, оно?
    Небольшой update по п.2
    Переменные у меня "постоянно" не обновляются в том смысле, что их значение не меняется
    Но прямые присвоения одного и того же я каждый цикл всё же делаю по типу
    IF PrConc = true then
    Sost = "Доехал до концевого"
    ELSE
    Sost = "Ещё не доехал до концевого"
    END_IF
    Сам PrConc при этом меняется редко
    Ну а Sost - уже на мнемосхему
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 15.02.2024 в 20:30.
    На ПЛК200 я параллельно в другом проекте делаю как-то так же.
    Зачастую просто копирую кусками, так что, можно сказать, что всё примерно одинаковое
    Но там только Web-визуализация - и загрузка ну ~30%-40% (вот прям при запущенной web-визуализации)
    А тут таргет - и такая беда
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 15.02.2024 в 20:32.
    С чем сталкивался я:
    1. Обычные ConCat и даже OSU грузили процессор жёстко. Я перешёл на работу по буферам и указателям через StringUtils, и загрузка процессора сразу упала на 20-30% по сравнению с той, что было.
    2. Если переменная строки привязана к визуализации и её обновлять из кода, присваивая значение, то почему-то визуализация обновляется даже если переменная имеет то же значение. Я делал таймер BLINK, по нему дёргал R_TRIG и по R_TRIG обновлял раз в секунду. Тоже снизил на 10-20% загрузку проца.
    Это было справедливо для CDS 3.5. SP14. Вдруг поправили уже.
    Кстати, твой код с IFами можно круто через SEL записать так:
    Sost := SEL(PrConc, "Ещё не доехал до концевого", "Доехал до концевого");
    Это тот же IF, только красиво завёрнутый в одну строчку. Становится меньше строк и нагляднее код.
    Попробуй всё же сделать, как Женя Кислов советует: поотключай лишние куски кода или визуализации и посмотри, что будет.
    Добрый день ещё раз
    В общем, прошла ночь, утром на трезвую голову с 1 раза попал, куда надо. "Проблема" была здесь:
    [I](*Собираем массив в кучу*)
    FOR i := 0 TO 49 DO
    Recept[0, i] := INT_TO_WSTRING(i + 1); (*Номер*)
    Recept[1, i] := ReceptName[i]; (*Имя рецепта*)
    Recept[2, i] := WCONCAT(STRING_TO_WSTRING(OSCAT_BASIC.REAL_TO_STRF (ReceptTimeKlapan1[i], 2, '.')), "сек"); (*Время первого клапана*)
    Recept[3, i] := WCONCAT(STRING_TO_WSTRING(OSCAT_BASIC.REAL_TO_STRF (ReceptTimeKlapan2[i], 2, '.')), "сек"); (*Время второго клапана*)
    Recept[4, i] := WCONCAT(STRING_TO_WSTRING(OSCAT_BASIC.REAL_TO_STRF (ReceptTimeShiberDozator[i], 2, '.')), "сек"); (*Время шибера дозатора*)
    Recept[5, i] := WCONCAT(STRING_TO_WSTRING(OSCAT_BASIC.REAL_TO_STRF (ReceptTimeUkupor[i], 2, '.')), "сек"); (*Время укупоривания*)
    Recept[6, i] := WCONCAT(STRING_TO_WSTRING(OSCAT_BASIC.REAL_TO_STRF (ReceptTimeShiber2Ukupor, 2, '.')), "сек"); (*Время шибера №2 укупора*)
    END_FOR
    И вот этот вот код - в 10мс цикле, сам Recept - на мнемосхему в комбинированное окно
    Так как весь этот код нужен просто для красивого вывода на мнемосхему - убрал его в отдельный таск на 250мс - загрузка ЦП упала со 100% до 30%
    Основной цикл теперь работает не 5мс из 10мс, а 1мс из 10мс
    Таск вот этого кода - 4мс из 250мс
    Слово "Проблема" взял в кавычки, т.к., несмотря на то, что код выглядит сложным - значения переменных там не меняются вообще почти никогда. Только когда человек вручную меняет значения
    Всё равно всем спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 16.02.2024 в 10:34.
    ВОТ!! Это особенность работы со строками в CodeSys (Женя Кислов ждёт моей статьи, но я напишу её не скоро).
    Этот код надо жёстко оптимизировать:
    1. Уйти от WCONCAT вообще напрочь. Она ОЧЕНЬ тормозная!
    Надо использовать библиотеку StringUtils (НЕ путай с OwenStringUtils). Она работает с указателями, и более быстрая. Переводи весь код на неё.
    Я написал себе обёртки функциий такого вида:
    и пользуюсь ими.
    2. Обновлять такие значения по таймеру, как я тебе писал. Реально, освобождает аж 10-20% времени процессора!
  1. ПЛК 200-01 Загрузка проекта
    от Teinrus в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 12.05.2023, 09:28
  2. Загрузка ЦП
    от A9A в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 16:43
  3. Загрузка ПЛК
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 15:12
  4. загрузка ПЛК 110
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:14
  5. загрузка плк??
    от GAD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 11:57
