Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Как считать сигнал 24В в ПР200
    Если не работает дискретный вход, схема Вложение 73480, возможно входы на 220В,
    то подключите аналоговый, переведите его в дискретный режим в программе и проверьте переключатель под крышкой. Схема Вложение 73481
    Окей, буду пробовать, спасибо!
    Живительный белый дым не выпусти)
  3. #13
    И имейте ввиду что нет ГР у входа AI.
  4. #14
    Жесть. Но что бы убедится в том на 24 В или на 220 В "релюшка"-то прежде всего я бы посмотрел на то место ,где на релюшку подключается питание.
    Что-то мне память подсказывает,что на 24 В указывается+/- ,а на 220 В L и N
    А то ,что (пардон) на....ли-так это неуместный разговор .Ибо тип реле "уточняется при Заказе"
    А если что-то "экспериментировать" с аналоговым входом-то аналоговый вход (как всегда) бывает "на вес золота".
    Конечно реально по 1 и 0-ку узнавать напряжение и на дискрете,но и напряжение может быть "слегка занижено" или "слегка завышено" Если не принципиально-то пожалуйста. Я не отговариваю от "экспериментов",но как правильно сказал Михаил...
    "Будьте осторожны" Ибо в "барбекю" это может превратится сиюсекундно.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 09.02.2024 в 18:28.
  5. #15
    09.12.2013
    1,170
    Лучше, как уже советовали параллельно лампочки релюшку поставить и с нее уже сигнал снимать
  6. #16
    Самое лучшее -это на дискрет "пришпандорить" самый дёшёвый (можно и китайский)- вольтметр.
    Но люди здесь точные и размениваться на "пустяки" им не предстало.
    В случае ,если использовать более точный вольтметр-то можно контролировать "КЗ"
    Все мы знаем,что на участке цепи при КЗ напряжение падает,но не уходит в "ноль"..
    Я не пытаюсь никого учить-я за более безобидные эксперименты.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 09.02.2024 в 19:54.
  1. ПР200 считать программу из устройства
    от KRUPSKIY в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2024, 12:18
  2. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  3. Считать программу
    от kasatonich в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 09:59
  4. СИ8 перестает считать
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 09:29
  5. Как считать МАС Адрес из
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 11:29
