Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сбрасфваются эенргонезависимые переменные в пр200
    Angry Сбрасфваются эенргонезависимые переменные в пр200
    При снятии питания с реле сбрасываются энергонезависимые переменные "целочисленные" , может быть такое от
    прошивки кривой,если да, то как откатить до предыдущей?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Для начала, надо бы код, как вы эти переменнные читаете и пишете.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    Скорее всего у вас переменные перезаписываются в программе или мастером сети. Выкладывайте проект.
    С панели реле вводится значение во входную переменную,далее идет сравнение с др.переменной,на выходе булево значение. К сети не подключено.
    Это просто атас, кто мастер и кто слейв? Какая переменная сбрасывается? Та что с панели записывается?
    Так её панель и перезаписывает, при включении.
    Если вы хотите получить внятный ответ, то задавайте внятные вопросы, подробно, со скринами, а лучше проекты выложить.
    Здесь пример как сохранять или обнулять сетевые переменные, при включении ПР https://owen.ru/forum/showthread.php...519#post427519
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2024 в 13:30.
    А как на счёт энергонезависимости переменной в настройках?
    Там в соответствующем чек-боксе галочка стоит?
    К реле не подключено не одно ведомое или ведущее устройство,значение уставок вносится в реле вручную через экран,но...... сегодня все работает и не сбрасывает внесенные значения,что за глюк был я Х его знает.
    Да ,стоит,все везде стоит.
    Недавно (тему НЕ найду) была проблема с OwenLogic: из-за кривого обновления сбрасывались энергонезависимые переменные именно в ПР200.
    Посмотри вот тут свою версию OwenLogic: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...infoOf2_5.html.
    Проблемы были до версии "Релиз 2.5.341, 30 ноября 2023". Там так и написано:
    Встроенное ПО прибора ПР200 v2.59:
    Исправлено некоректное сохранение retain-переменных
  1. пр200 (Slave) сетевые переменные
    от Ivanvn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 12:14
  2. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  3. ПР200 сетевые переменные
    от Alexandr21 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2022, 07:44
  4. Фантомные переменные в регистрах ПР200
    от alekseydav в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 12:43
  5. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
