Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Индуктивный датчик для ПР200
    ...а для чего такие датчики?
    И почему на 220, а не на 24?
    И почему к ПРке? В смысле, там же обычно входов-выходов мало...
    Шкаф уже собран и на объекте. Собирал другой человек. Моя задача добавить датчик.
  3. #13
    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылку. Вопрос. На схеме включения показана нагрузка как резистор. Будет ли адекватно работать, если выход датчика просто подключить к DI7 или потребуется дополнительная нагрузка?
    Был такой случай. С нагрузкой (лампочкой) работает, но дело в утечке через датчик и на ПР200 не работало, зашунтировал резистором - полёт нормальный.
  4. #14
    А какой резистор ставил?
  5. #15
    Не помню точно. Проверь с таким: 43кОм, 2Вт
  6. #16
    Я правильно понял что в схеме в качестве нагрузки надо резистор на 43ком. Или можно и без него? То есть датчик будет питаться током через вход реле ?
  1. Индуктивный датчик
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 19:36
  2. Индуктивный датчик + реле промежуточное
    от Pvalp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.08.2020, 20:20
  3. Индуктивный датчик для металлического шкива
    от Fix_m в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 15:18
  4. индуктивный датчик LA12-2D2
    от owennn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 10:08
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:29
