Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 54
Тема: ПР200 считать программу из устройства
    По умолчанию ПР200 считать программу из устройства
    Как считать существующую программу?
    Считать программу из прибора нельзя. Таким образом реализована защита интеллектуальной собственности разработчиков программ.
    email: k.korolev@owen.ru
    17.06.2016
    Витебск
    259
    если делать корректно, то защиту формируют через парольный доступ. А функция считывания программы не лишняя.
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Это очень не верный шаг. У программиста должен всегда быть выбор. Хочешь защитить, ставь пароль или сам не разрешай считывать с устройства. Siemems и его клоны и многие другие именно так сделали. Я работаю на заводе и никогда не ставлю пароль на программу контроллера. В жизни всякое бывает, за мной придут последователи, потом ищи свищи. Если работаешь на продажу, то тут вопросов нет.
    а как же категории предприятий ?
    а если ОПО ? (опасный производственный объект),
    а если обеспечение жизнедеятельности ?
    банальная ситуация - ваша мама жена ваш ребенок дети попадают в реанимацию или на операционный стол, а электропитание, АВР простой выполнен на овно реле ПР200 (собственность интеллектуальная), управление источниками питания, а реле тупо вышло из строя, а исходника нет и считать нет возможности, чтобы у эксплуататора была возможность закупить овно реле, залить в него исходник, и в случае ЧП быстро заменить вышедшее из строя с залитым исходником, а ОПО где безопасность людей может зависеть от быстроты восстановления, как в той же Транснефти - 2 часа и при наличии резервирования.
    Или производителями делается все возможное, дабы заказчики старались обходить стороной таких производителей, которые делают все возможное дабы заказчик более не смотрел в сторону таких производителей, у которых и железо то косячное весьма часто, и в голове какой то бред о собственности, которую прям толпы желающих продать в NASA или весь запад прям таки организовал промышленный шпионаж для похищения супер пупер секретной интеллектуальной собственности на эти реле ?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Можно на листке бумаги нарисовать входы, выходы. Затем определить их взаимосвязь и реализовать точно такую же логику используя OwenLogic. Не благодарите.
    Некоторые контроллеры при записи программы пишут xml файл с конфигурацией, который потом можно считать обратно.
    Хочешь защитить свою интеллектуальную собственность - не пишешь xml конфиг
    Хочешь удобства - пишешь xml конфиг.
    Почему в овенах это не реализуют - не понятно.
    Потому что дифинишн файл пишется на XML коде. Найдите киповца который програмит в XML? Еслиб все так просто решалось то мозги на тачках в каждом гараже шились.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Тогда выгоднее не покупать у Вас,а нанимать собственного программиста.
    Но ведь оборудование с "голой" ПР 200 никто не продаст.
    Интеллектуальная собственность- это хорошо. Но и простои оборудования и-за такой "собственности" могут быть огромными.
    Вариант "Сначала научи людей программировать ПР,а потом покупай".не всех может устроить.
    С "приходящим программистом" можно хоть заключить какой-то "мало-мальский Договор на ТО "
    С человеком ,который за тридевять земель и работал над программой возможно несколько лет тому назад Договор не заключишь
    Зачем мне нужна Ваша "собственность",если (конечно,если поискав и возможно не быстро)я такую же "собственность" смогу найти в пределах хотя бы района,в котором я проживаю.
    Но ,извините...Ведь деньги за Вашу "собственность" я уже заплатил.Конечно должен быть какой-то "ключ" к "мозгам" ПР-ки. Но только с тем условием,что применив такой "ключ взлома " все Гарантии с работы Программиста,который изначально работал с программой автоматически снимаются.
    Иначе только остаётся вариант-это перевести оборудование в "ручной режим" и по прежнему тыкать кнопки и бегать контролировать состояние термометров и манометров. В чём тогда "фишка Научно-технического прогресса"? Я не понимаю.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 23.02.2024 в 05:45.
    Причем здесь ПР. Попройте найти бесплатно программу к любому ПЛК в составе оборудования? Некоторые европейские конторы вообще на этом живут. ПО некоторых производственных линий каждый год платные лицензии или платные "обновлия" , что по сути одно и тоже.
    Мало того некоторые фирмы и контроллер с программой не продадут, после истечения гарантии. Щит целиком или ремонт в их сц. с соответствующим счётом.Приходилось как-то с таким оборудованием сталкивался, за щит просили денег немногим меньше станка. И подобные станки с вышедшей из строя электроникой продавались очень недорого.
    Это нормальная практика.
  1. ПР200 и два Master устройства
    от Mikhail Golovanov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 19:00
  2. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  3. Считать программу
    от kasatonich в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 09:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 01:45
  5. Настройка ПР200 в качестве Master-устройства
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 16:13
