Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 194
Тема: Наши проекты
  1. #71
    Вот и мой мини-проект:
    ЩУ 4-мя нагрузками-обогрев, вытяжка, освещение, полив.
    Из датчиков: термостаты, фотореле, гигростат.
    Эконом вариант для теплиц, например.
  2. #72
  3. #73
    На прошедшей конференции в Смоленске ваши представители говорили о примере законченного проекта Умный дом на контроллерах "ОВЕН". Сослались на то, что видео пример имеется на сайте. Не могу его найти, дайте ссылку, пожалуйста.
  4. #74
    Все не чего только реле дрянь максимум на две недели.
  5. #75
    Кто-нибудь из модераторов откликнется на вопрос в посте 73?
  6. #76
    Есть основания? Реле IEK РЕК 77/3 24V DC три месяца - полет нормальный,
    в чем проблема, катушка или контакты?
  7. #77
    Контакты чернеют и пропадает контакт, реле на 10А управляет МЕО-16 с током ~100мА делайте выводы.
  8. #78
    10.12.2009
    Воронеж
    666
    Есть основания?
    Основания есть, помимо вышеперечисленного, сталкивался с кратковременным разрывом контакта на реле. В случае если реле обычно замкнуто. Поскольку у меня в схемах такое встречается на стоповых кнопках и аварийных датчиках, радости мне это не добавило.
  9. #79
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    263
    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Основания есть
    Тоже была история...Пробовал реле от ИеК, глюки лезли не предсказуемые (хотя при тестированнии в лаборатории всё было в норме). Заменил на SE и все забыли о проблЭмах......
  10. #80
    прошу прощения:
    http://youtu.be/utJjV7XomXs
