Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 917181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 193
Тема: Наши проекты
  1. #181
    5,796
    Ну что Вы накинулись, в первый раз вероятно делает, с годами и опыт придёт! Если с годами не придёт тогда и поругаете, как минимум лет через пять. Гораздо больше внимание надо уделять внешней компановке, а то частенько приходится видеть кнопки, сигнальные лампы, селекторные переключатели и другая арматура и всё вперемешку, такое вынести нельзя, а здесь закрыл шкаф и не открывай, чтобы душу не ранить!
  2. #182
    Sergey666 не знаю, что вам не понравилось, да, монтаж плотный, но возможно это чем-то обусловлено. Или вы шкафы на пол помещения делаете ?
    Например отсутствием мозга у проектировщика?
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  3. #183
    7,258
    Алексей Геннадьевич тоже накинулись. А подумать? "- Скажи-ка, дядя, ведь не даром" (с) частотники развернуты и установлены именно так...
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 08.06.2021 в 09:09.
  4. #184
    Неправильный выбор щита - с меньшей глубиной чем нужно. (иногда бывает вариант с тупым заказчиком, который требует смонтировать в имеющийся щит, и ему строго пофиг на всё)
    И такой монтаж - геморрой с обслуживанием. (Про отвод тепла от ПЧВ промолчим.)
    Так делают когда пофиг на всё, лишь-бы работало.
    Заказ сделали - а после хоть трава не расти.
    Рене Декарт
  5. #185
    7,258
    Алексей Геннадьевич по фотам не очень хорошо видно, но предположу, что это кроме щита еще и основа станка (столешница) ну или какого-то оборудования.
    Видно по ножкам, высоте вообще. Так что тут факторов было много и 100% "Фи" тут не катит...
    Опять же, имхо.
  6. #186
    Собственно вот общий план низа стенда с установленным электрооборудованием
    да в основе всего стояла задача разместить всё это добро в нишу стенда (ну вот не дали добро на отдельно стоящий шкаф аргументируя это тем что он будет занимать производственные площади + кабели надо будет вести что тоже будет мешать) + чтобы это было разбито по функциональным модулям(здесь под модулем имеется ввиду часть стенда) чтобы была возможность вывести модуль в ремонт или отключить функционально.
    Да огромный минус что обслуживать такое хозяйство очень не удобно, приходится в прямом смысле лёжа на полу что-то крутить. С этим не поспоришь.
    По поводу ПЧВ, которые вовсе не ПЧВ. Это драйвера сервоприводов (да помимо драйверов шаговиков, которых тут два типа, здесь есть и сервопривода), и вот они то как раз установлены согласно инструкции. Да за разводку под ними честно скажу мне пока стыдно, но она единственная сейчас сделана на от....ись потому что будет встраиваться ещё один модуль стенда и провода в этой разводке будут уже откусаны по размеру и уложены.
    На СПК внизу не обращайте внимания, а то сейчас посыпятся гневные сообщения, СПК оператора, собственно он же главный контроллер стенда, располагается сверху на отдельной панели.
    Последний раз редактировалось glazastik; 08.06.2021 в 11:02.
  7. #187
    7,258
    Что меня удивляет во всем этом, это размеры ПЛК и модулей Овен - офигеть какие громадные...
  8. #188
    Опять же, имхо.
    Чтобы было 100%, надо всю ситуацию знать. Просчёты руководства ведут к натягиванию совы на глобус.
    А вот отвечает как правило исполнитель.
    Почему нет? обратим. Этот СПК для сервисных целей?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 08.06.2021 в 11:09.
    Рене Декарт
  9. #189
    это спк отдельного функционального модуля стенда, для отдельной задачи, головной СПК дает ему команду и ждёт ответ об окончании работы, ну + аварии этого модуля слушает.По факту его нужно было заменить плк 200 серии. Скорее всего в будущем так и будет. Просто этот модуль создавался отдельно и в таком же виде используется в другом стенде. Грубо говоря это был отлаженный механизм который просто встраивался в новый стенд.
  10. #190
    28.08.2008
    23..93..123
    1,490
    По умолчанию Система управления поршневым компрессором
    Простенько и со вкусом.
