Столкнулся с непонятной ситуацией. При создании проекта по опросу и архивированию данных 4-х датчиков ПВТ110-Н4.RS возникла задача передавать данные на расстояние 450 метров. датчики размещены в одном строении, контроллер ПЛК100 с архиватором МСД-200 - в другом. Решено было использовать сеть Ethernet предприятия, и в строении с датчиками установить шлюз МКОН, к нему сосисками привесить 4 ПВТ а сам МКОН - к роутеру сети. МКОН сконфигурирован автоматически по схеме Master в сети Ethernet - Slave в сети RS485. К контроллеру по сети RS485 слэйвом подключен МСД. Была написана программа, принимающая данные с 4 датчиков и формирующая пул данных для записи на МСД. И вот что странно. До тех пор, пока в сеть физически не включен МКОН, связь с контроллером из программы CodeSys устойчивая. Стоит подключить МКОН - в период от 5 до 25 секунд CodeSys объявляет о потере связи с контроллером. После повторного подключения картина не меняется, но время устойчивой связи из CodeSys с ПЛК100 уже будет другое. При этом, что любопытно, все работает. Датчики собирают информацию, передают ее через шлюз на контролер, тот отправляет это все на архиватор по своему RS485, а архиватор послушно все записывает в соответствие с настройками. Но при этом совершенно невозможно нормально работать с контроллером с ПК, его постоянно вышибает из CodeSys. Отключаешь физически МКОН - все стабильно, но естественно архиватор пишет нули. Подключаешь МКОН - все работает отлично, но контроллер постоянно отлетает от CodeSys. Понятно, что где-то накосячил с настройками, хотелось бы попытаться выяснить, что приводит к такой странной работе?
