Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Появилась надпись no.dt
    По умолчанию Появилась надпись no.dt
    Добрый вечер, ребенок крутил что-то и на датчике на указании дельта при попытке поменять данные высвечивается надпись no.dt
    подскажите, есть ли возможность разобраться с этим сомостоятельно или нужно вызвать мастера?
    Что за датчик то?
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Что за датчик то?
    Трм-1 теперь в значении дельта светится 28.8, когда пытаюсь его поменять, загорается no.dt и все
    Добрый день. Возможные ошибки прибора: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-01-10 092131.png
    Вы не можете в принципе изменить дельту и уставку?
    Если это так , то в параметре А0-0 необходимо поставить 01 или 02. как войти в группы параметров можете посмотреть в РЭ стр.29: https://owen.ru/downloads/re_trm1.pdf
    Если по истечению времени (несколько секунд-минут) у вас не отображается ничего при этом вы можете менять уставку и дельту , то необходимо обратиться в сервисный центр: https://owen.ru/servisnie_centri
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  1. В web-конфигураторе появилась вкладка ПЛК/Заставка
    от СергейНовосиб в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.10.2024, 06:21
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 08:23
