Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Аналоговый выход пр200, через математическую функцию.
    07.01.2024
    28
    Question Аналоговый выход пр200, через математическую функцию.
    Приветствую всех, есть вопрос возможно ли управлять аналоговым выходом пр200 через математическую функцию или что-то похоже на неё, на скриншоте примерно изображено что необходимо.
    На оси х время, на оси у выходной сигнал (условно подогнал график к маштабу 10*10 или 100%*100%) сам не программист, поэтому не совсем представляю как возможно такое реализовать силами ПРки и возможно ли вообще. Я предполагаю, что это должен быть функциональный блок и должно работать следующим образом: есть переменная времени t которая задается пользователем и и входной аналоговый сигнал 0...100 (0-10в) и выход который через переменную t плавно согласно функции (т.е нелинейно) снижается до нуля (или почти нуля), т.е при подаче сигнала на вход он на прямую идёт на выход,( хотя это не обязательно, для того чтобы функция была нарастающей нужно x, y поменять местами), а при его снижении выходной сигнал меняется согласно функции.
    Возможно мой вопрос не совсем адекватен, но я ни где не смог найти даже что-то подобное : управление аналоговым сигналом через переменную времени.
    К вопросу а зачем и для чего: данным способом хотелось бы сделать управление частотным преобразователем, а где: управление поворотом башенного крана.
    А для чего такие сложности?
    Уставку в частотнике - "Время замедления", никак нельзя использовать?
    07.01.2024
    28
    Если бы, все было так просто..., функция замедления в пч линейная, а мне нужна логарифмическая зависимость.
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    Доброго дня. Посмотрите темы про линейно кусочные функции...
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38709&page=2
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post402194
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 07.01.2024 в 17:20.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    07.01.2024
    28
    Посмотрел, да вроде бы похоже, но это всетаки преобразования, а мне нужна зависимость от времени, т.е даже если линейными кусочками собирать нужна зависимоть от времени. А такого я нигде не нашёл.
    9,928
    Так если формулой можно нужную функцию записать, какие проблемы? Макросы логарифмов неоднократно встречались на форуме!
    13.12.2019
    401
    У вас будет на входе функции время??? или вам необходимо чтобы по сигналу на выходе была ваша функция с меняющейся длительностью..."временем"???
    07.01.2024
    28
    Вот примерно это мне и нужно, только я не программист и самому написать такое слишком сложно пример формулы я в первом сообщении прикрепил.
    07.01.2024
    28
    Да только время в чистом виде не получится вставиль, т.е нельзя де яблоко умножить на 5 секунд и получить 5 яблок, следовательно время должно преобразовываться в некоторое числовое значение 0...1 или 0...100%
    Почти во всех ПЧ есть S образная характеристика замедления, это, конечно, не логарифмическая, но для задачи должна подойти.
  1. Аналоговый выход ПР200 для ШИМ ?
    от Punktir в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 18:16
  2. Управление ПЧ с помощью пр200 через аналоговый выход 4-20 мА.
    от Сергей новичок в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 03.07.2021, 22:33
  3. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  4. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
  5. аналоговый выход 4-20ма управляет через симистором
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:46
