Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Энергонезевасимые переменные и задержка в 1 цикл
    Question Энергонезевасимые переменные и задержка в 1 цикл
    Имеем Owen Logic 2.5.342.0. Для воспроизведения глюка создаем простой проект для ПР200 1.x.
    Вход I1 связываем с двумя переменными:Test и TestEE. Для TestEE включаем опцию энергонезависимость.
    Переменные Test и TestEE привязываем к выходам Q1 и Q2 соответственно. Запускаем режим симулятора в пошаговом режиме.
    Клацаем на входе I1, чтобы он стал равен 1. Делаем 1 шаг и видим, что выход Q1 =1, а выход Q2 =0 (см. снимок экрана). Чтобы выход Q2 стал равен 1 нужно сделать еще 1 шаг.
    Получается, что переменные с включенной опцией энергонезависимости запаздывают на один шаг.
    Это баг или фитча, и где в документации подобное поведение описано?
    09.12.2013
    2,073
    Энергонезависимые и сетевые переменные записываются в конце цикла. Так же, можно экранной переменной в свойствах поставить "запись в конце цикла"
    9,664
    За счёт этого работают многие мои алгоритмы:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
    Проблема в чём, Вы хотите чтобы не работали мои алгоритмы?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.01.2024 в 00:10.
    Особых проблем нет, просто пришлось чуть покопаться, чтобы понять почему программа работает не так как задумывалось. Такое поведение для энергонезависимых переменных неочевидно. В документации не нашел где оно описано. Соответственно не ясно, будет ли это работать так всегда или в очередной версии это поведение изменят.
    Для задержки на один цикл есть линия задержки, а оказывается ее можно организовать еще, сделав переменную энергонезависимой.
    9,664
    Утверждать не буду, работало ли так изначально, изначально и энергонезависимых переменных не было, в ПР110!
    Но, сколько помню, всегда вроде так работало! А, что никогда не менялось, в смысле, туда-сюда, это точно!
  1. Цикл на языке ST
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 16:00
  2. Цикл Трм-138
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 12:29
  3. Цикл программы в ПЛК
    от Serjay в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 08:48
  4. В ФБ ST не компилируется цикл FOR
    от M_321 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 17:22
  5. Главный цикл
    от fzr125 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 05:44
