Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Отключилась библиотека
    Вы, как обычно, не очень внимательны, и открыли проект, который KIPEZ выложил вчера, а не сегодня.
    Нет, именно сегодняшний, зря вы так, пока добавлял визуализацию, чтоб не было ошибок Вы уже ответили...ффффф1.png
    Просто мое предыдущее сообщение было направлено на исправление ошибки, но пока исправлял... Поэтому и Ваше сообщение включил...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.12.2023 в 07:13.
    Ошибки появились из-за того, что вы удалили менеджер визуализации.
    В вашем проекте значение PV_TIME не меняется, так что блок все равно не будет работать.
    Если создание тестового проекта для демонстрации проблемы вызывает такие сложности - то свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
    Понял, поправил, ошибки исчезли.
    А подскажите, что подставить в PV_TIME? По инструкции к блоку не совсем понятно.
    Если поставлю правильный PV_TIME, то должно заработать, надеюсь, поэтому пока что удаленное подключение не требуется.
    27.01.2015
    12,212
    Если вы используете наши модули ввода - то в PV_TIME нужно подставить значение параметра "Циклическое время измерения" соответстующего канала модуля.
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Коммерческая тайна?
    Вложение 72665
    Не, сделал так, чтобы по минимуму места занимал.
    Да использую в данном случае МВ210-101, теперь вот такая ошибка:111.PNG
    Обновленный проект прикрепляю
    • Тип файла: zip pid2.zip (63.17 Мб, Просмотров: 2)
    27.01.2015
    12,212
    Свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
    В течение ближайшего получаса или завтра утром.
  1. XML библиотека для 3.5
    от keysansa в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 12.05.2021, 17:24
  2. Библиотека unm.lib
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.11.2018, 18:27
  3. Библиотека для ПЧВ
    от evgeni293 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:41
  4. Библиотека ST
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 10:57
  5. Библиотека UNM
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 18:15
